Airbag Fault c5 -02 Hdi esp
Aloittaja Esko, huhtikuu 23, 2015, 21:34:53
Esko
tämmöstä viestiä on pukannut jo jonkin aikaa, alkoi ensin satunnaisesti, sitten tiuhempaan,alussa auttoi kun käänsi hieman rattia ja käynnisti uudestaan, sitten sai oikein hakea ratille sopivaa asentoa,mutta usein tuli uudestaan kun ajossa käänsi rattia, vikakoodeja ei ole luettu...
Otin viiksihässäkän irti ja mittailin yhteyttä airbägin liittimiltä, siis siltä siniseltä ja vihreältä, viiksihässäkän liittimiin, sininen tuli äärimmäisenä vasemmalla olevaan ja vihreä oikealla olevaan, mutta molemmissa on "oikosulku", vai onko ratissa vain yksi airbäg ja se sininen sen toinen ja vihreä toinen johto?
Esko
No joo kun otin silmän käteen ja katsoin niin siellä viiksihässäkässä on "metalliluiskat" kai niiden tarkoitus on oikosulkevat ne kun liittimet on irti?..., Mutta jokainen niistä johdoista on mittauksen mukaan ehjä? Ne luiskat nousevat ylös kampeamalla, taivutin niitä sen verran, että ne ei enään oikosulje, jos vaikka vika olis siinä...?
Niissä bägien liittimissä on tosiaan liuskat joiden on tarkoitus oikosulkea piuhat silloin kun liitin on auki. Liittimen sulkeminen pitäisi painaa liuskat irti.
