Moottorin pohjamuovi C4
Aloittaja Esben, huhtikuu 10, 2015, 06:27:52
Esben
Onko C-nelkuissa ollut uutena moottorin peittävä muovi pohjassa?  Itseltä kun puuttuu niin ajattelin että laittaisko kun näyttäis googlettamalla löytyvän, eikä hintakaan ollut paha.
Hujane
Ainakin C4 1.6HDi vm 2008 oli riekaleet ja tilasin alvadilta uuden...
Crockett
Viitsisitkö linkkiä laittaa? Ei ole kyllä itselläkään moista kuin edessä alhaalla.
Esben
Niin, eipä tullut vielä vastausta että onko vakiona vai lisävarusteena.
Itsellä on tuo 143hp/2.0 bensa ja -06 ja ostin auton 40000 ajettuna eikä siinä ole minun ailana ollut muuta kuin se etummainen muovi.
Esben
Miten hyvin tuolta Alvadilta tilattaessa palvelu pelaa?
keijokos
Aivan hyvin, tavara tulee yleensä alle viikon
Hyvin Viron pojaat toimii oon muutaman kerran tilannut.
rammuth
Eipä ole itsellänikään,
mitäs hyötyä tuosta sitten on, suojaa moottoria ?
Alvadin suojat ovat lämpömuokattavaa muovia. On siis mahdollista saada siten sopimaan paremmin. Stilon alasuojia piti jonkin verran käsitellä. Silti vähän tökki, reiätkin....
eju
Lämpökilpi pohjolaan ! Moottori lämpiää hieman nopeammin, mutta keulaa pitää kanssa laittaa umpeen. Ala-suoja koko matkalle ja lisäksi konepellin alle vesiputken suojaputki talveksi. Keskikohta jätetään auki.
JPL
Kesä painaa päälle  :) Tuo moottoritilan alamuovi estää myös moottoritilan likaantumista ja osaltaan on parantava auton aerodynamiikkaa.
