Jarrujen takia ei mennyt läpi katsastuksen.
Aloittaja Stebrikson, maaliskuu 18, 2015, 11:20:20
Stebrikson
    Citroen C4
    VM 2005
    Elikkä katsastuksessa ilmeni että taka-oikea jarru ei jarruta yhtä hyvin kuin taka-vasen.
    Oikealla 0.9 ja vasemmalla 1.4.
    Tiedän että levyt on vaihdetava vuoden sisällä mutta korjaako tuo eron?
    Onko kenelläkään tietoja mistä tämä saattaa johtua ja kuinka asian saisi hoidettua?
    Kehotuksia tuli muutaman.
    • Jarruvalo vaihdettava.
    • Puskurissa teräviä kulmia. "rikki" (VMP kun ollut nyt 3vuotta eikä kukaa aikaisemmin välittänyt asiasta)
    • Ajovalojen suuntaus päin mäntyä.
    • Konepelti aukeaa heti avatessa. Vipu pitäsi rasvata.
oddjob58
Stebrikson
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - maaliskuu 18, 2015, 12:47:44
Voi voi, auto kuntoon ENNEN katsastusta. ;D
Kunpa tietäisi mitä on autossa vikana nii korjasin.
VTR
Jos vaikka ensimmimmäisenä öögaat takajarrupalojen kunnon.
Anselmi
Katso,että jarrupalat ei ole jumissa ja että satula liikkuu. Jarrupalat pois ja satulaa liikuttelemaan. Jos tuntuu liikkuvan niin jarrupalojen tukipinnat puhtaaksi ja takaisin kiinni. Jos palat lopussa niin uudet levyt ja palat.
Jusmanteri
Noiden ajovalojen suuntauksen osalta sen verran, että jos on polttimoita vaihdettu jossain välissä niin tarkista että ovat kunnolla paikallaan. Ei saisi olla mitenkään vinossa ja kaikki polttimon "kohtdistustapit" omissa koloissaan kunnolla. Jos ovat niin sitten tarvitsee jotain suurempia säätöhommia tehdä.
Lainaus käyttäjältä: Anselmi - maaliskuu 23, 2015, 21:11:15
Ja kohta taas jumissa. Olisi hyvä käyttää näissä kohteissa (Ate-)jarrurasvaa, tai Al-tahna-potkuriakselirasvasekoitusta. On vedenkestävää ja toimii! Vuosikin menee huoletta, muuten ei, yleensä. Joku keraaminen jarrurasva häipyy.  Myös satulan liukutapit kaipaavat huoltoa. Haepa juttuja.
