C5 ja vikakoodinlukijat
Aloittaja esak, maaliskuu 15, 2015, 21:55:20
kaselin
www.adkautodiagnostic.com delphi ds 150E pitäs pystyä noihin. Pitäs käydä kaikkiin tabletteihin ja PChin.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Hujane
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 17, 2015, 20:09:42
Mihis se Autocom sitten pystyy?
Pääseekö automaattilaatikkoon, jousitukseen, ilmastointiin, jarruihin, airbagiin jne. kiinni?
Näkeekö anturien arvoja?
Saako tehtyä toimilaitetestejä, esim. flekti, suuttimet, egr, ikkunat, mittarit jne.?
Saako muutettua bsi:n asetuksia kuten valomuisteja, lisävarusteita, radion parituksia jne.?
Näyttääkö enemmän kuin pelkkiä OBD-standardin vikoja?
Näyttääkö vika- ja kuittaushistoriaa?
Vasta pari´vuotta opetellut tätä käyttämään,eri versioita tosin...pääsee ottamaan livedataa,tämäkin on autokohtainen,mistä saat mitäkin,antureilta tulevaa tietoa,automaattilaatikolle pääsee,ymmärtää ilmastoinnin,abs,turvatyynyt,mittariston,ei näytä kuittaushistoriaa,bsi tiettyjä asetuksia on saanut toimii esim C4 picassosta päivävalot päälle...ohjauspyörän kalibprointi,toimilaitetestit tiettyihin malleihin...ja vaikkapa eolys lisäys ja laskurin nollaus.....ja kaikki paremmalla suomella kuin leksa...
Hujane
Lainaus käyttäjältä: kaselin - maaliskuu 17, 2015, 21:36:55
Ei käy tabletteihin,vaan lukee että kaikkii pöytä ja kannettaviin koneisiin,ei ole mahdollisuutta androidille eikä ipadille.testataan toimiiko win RT ympäristössä kunhan saadaan adapterit jotta voi laittaa nokiaan sisään muutaki kautta kuin muistikortin..(micro usb3 liitin)
kaselin
Yhellä sivuilla luki et käy otettu pois tai ei löydy, toinen myyjä varoitti uusin softa ei asennu kaikkiin pchin ja ei saa olla muita vastaavia ohjelmia koneessa jne. Samat vaivat kun muissakin ja isot mainokset mut voi olla hyväkin. Laita juttua tänne kun saat laitteen käyttökuntoon.
C5 break 1.8 -03,
esak
Tuli F-Securelta ilmoitus: "Haitallinen sivu estetty. Tämä sivusto on ilmoitettu haitalliseksi. Suosittelemme, että et käy tässä sivustossa".
Jätin sitten menemättä.
kaselin
Eipä tässä omenakoneessa ilmoittele mitään, laita googleen toi delphi ds150e tulee tietoa tai aliexpress tilasin tänään tommosen delphin saa näkee koska tulee, kaikki kampe mitä oon tilannu on perille tullu ja rikkimenneistä rahat tullu takasin. Youtubessa on kanssa pätkiä installoinnista ja muusta.
C5 break 1.8 -03,
esak
Lainaus käyttäjältä: Hujane - maaliskuu 17, 2015, 18:13:44
Hyvin on päässyt Autocomillakin citikan sielunelämään....siksi ei enää muita testereitä tule käytettyä....mitä nyt obd autodoctoria jos joku vikavalo vilkahtaa....
Oma Obdautodoctor ei pysty löytämään mitään vikaa ko. autosta. Kuitenkin Vehon mielestä ABS-ohjainyksikössä ja toisessa takapyörän nopeustunnistimessa vikaa. Eivät vain kertoneet itse vikakoodeja vaan antoivat sanallisen selvityksen..  Hmph!
Osaako joku muu taho lukea noita Citikan omia koodeja pääkaupunkiseudulla? Oma lukija kun ei siihen näköjään pysty eikä huvittaisi mennä jälleen kerran Vehoon rahastettavaksi..
Lainaus käyttäjältä: esak - maaliskuu 23, 2015, 11:27:05
Ei siitä Vehon laitteesta välttämättä mitään koodeja noille irtoakaan jos sekin kertoo vain sanallisen vikakuvauksen.
kaselin
Mihin tarvii koodeja jos kerran antaa sanallisen selvityksen viasta??
C5 break 1.8 -03,
esak
Itse en niitä niin tarvitse,  mutta noita laitteita korjaava firma kyseli niitä koodeja, kun tarjosin ensin niiden selityksiä.
Kai niillä tietyt koodit tarkoittavat tiettyjä asioita selityksistä riippumatta. Pelaavat kai sitten niillä mieluummin?
esak
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 23, 2015, 15:08:20
Luulen, että ne sanalliset selitykset ovat vain asiakasta varten.  Mitä se tyhmä asiakas nyt niillä alkuperäisllä koodeilla tekisi. Miksi siis niitä edes  ilmoittamaan?  :)
kaselin
Asiakashan ton maksaa eikä koodit ja niiden selitykset kun ei mitään salaisuuksia ole niin kyllä ne kuuluisi saada.
C5 break 1.8 -03,
Miksi merkkikohtainen testeri edes antaisi jotain obd-koodeja kun sillä voi saada ulos tarkempaakin tietoa? :)
jarmot
Lainaus käyttäjältä: esak - maaliskuu 24, 2015, 01:11:50
Soita Veholle ja kysy. Eiköhän heillä nuo luennan tulokset ole tallessa.
Perheen autot:
kaselin
Jokos Hujanen olet päässyt kokeileen Delphiä??? Itelle tuli postiin tänään nopea toimitus viikossa eikä tullu kuriirilla.
C5 break 1.8 -03,
esak
Minuakin kiinnostaisi tietää, kuinka toimivat. Taitaa olla ko. laitteen osto edessä itselläkin.
keijokos
Itselläni toiminut hyvin windows 7 mutta 32 bittinen. Yhdestä rellusta ei irronnut mitään mutta jälkeenpäin todettu että sieltä ei saanut millään muullakaan laitteella ulos mitään. Erikoisesti olen yllättynyt hienoon suomen kieleen ja se myös antaa koodit lisäksi.
Hujane
Mulla on ollut autocomeja jo muutaman vuoden käytössä,nyt Delpi ds150e viime kesästä mutta kannettavassa,ei ole tullut muuntopalikoita että pääsis kokeilee windows RT käyttöjärjestelmän tablettiin kokeilee,eli adaptereita odottelen Nokia lumia 2520 tablettiin....siinä kun on micro usb 3 liittimet.....
Windows RT (ARM-prosessorille tehty versio, joka vaatii myös ihan omat ohjelmaversiot) lienee ongelmallinen sekä ajureiden että softien kannalta, niitä on aika vähän harvinaisille laitteille (tai tavallisillekin), eikös jotain huhua ollut myös että RT-versiot loppuu 8... Windows sarjaan.
Vai onko tuohon jotain kiertokeinoja olemassa?
Hujane
Kunhan nyt sais piuhat että voisi asentaa esmes muistitikulta.....muistikorttia ei oo tähän hätään niin kokeillaan ja katsotaan jos ei muuta niin tuleepahan sitten matkailuautoon 10-tuumanen navikaattori...
Yritin tossa sanoa että johdot ja adapterit ei kai auta, Windows-ohjelmat ja ajurit eivät toimi eikä niitä voi asentaa RT-versioon (eikä porttaamista PC-prosessoreiden ohjelmaversioista tueta) Rekisteröitymällä developeriksi tms. saa asennettua myös muualta kuin Windowsin omasta sovelluskaupasta, mutta silti vain RT:lle tehtyjä ohjelmia.
Eli vaikka Windows ja Windows RT näyttää ja kuulostaa melkein samalta ei ne ole ollenkaan samoja.
kaselin
Eli wintoosan softa joka on tarkoitettu esim. Windows7 kaan ei toimi ja tai ei saa asennettua?
C5 break 1.8 -03,
ATomiH
Ei toimi. Windows RT on ihan oma juttunsa, ja siinä ei saa mitään muista Windowseista tuttuja sovelluksia/ohjelmia toimimaan. Näin kärjistetysti sanottuna. Melkoisella kikkailulla onnistuu joidenkin yksinkertaisten ohjelmien ajaminen, mutta nekin pitää kääntää ensin toimimaan tuossa ympäristössä.
Toyota Auris Touring Sports Hybrid -14
Ex: C4 Grand Picasso THP 150 -10
Hujane
jaa,noo etitään sitten miniläppäri vielä,siinä nuo toimii parhaiten,tulipahan sitten piuhoja tilattua muttei ne maata kaada....muutenki tuo nokia 2520 jotenki ärsyttää,ei anna asentaa chromea eikä firefoxia
kaselin
Mitä kaikkia sillä pitäs pystyä katseleen, ei oma lähteny ainakaan pelittään vielä. Miniläppä samsung win7, asennukset ok mut eipä tuu mitään dataa koneelle. ELM toimii hyvin lumiassa. Pitää laittaa paska takas kiinaan. Huimat vaatimukset koneelta on help sivuilla prossu Intel i5 jnejne. Tarviiko sitä kokeilla L####<aa ja voimailla sen kanssa niitäkin jo win8 ja win7ssa toimivia.
C5 break 1.8 -03,
