C5 ja vikakoodinlukijat
Aloittaja esak, maaliskuu 15, 2015, 21:55:20
esak
Minkälaisia vikakoodinlukijoita olette itse käyttäneet? Eivät varman aivan kaikki toimi tässä rakkineessa?
Yritin itsekin selvittää, mitä kaikkea muistista löytyy.
Käytin adapterina yhtä ELM327-palikkaa WiFi- yhteydellä ja softana oli AutoDoctor. Yhteys onnistui ja kaikenlaista dataa sain kyllä autosta ja sen toiminnasta.
Mitään vikakoodeja ei kuitenkaan löytynyt. Se ihmetytti. Olihan siitä sentään puolapaketti pettänyt kesällä ja vaihdettu uuteen. Ja nuo viimeaikaiset "braking faultit " ja ABS faultit".. Silti ei mitään vikakoodeja missään! Miten voi olla?!
Vaatiiko oikeasti merkkihuollon omat testerit?
Hujane
Ei vaadi merkkitesteriä mut auto doctor lukee kyllä vain moottoridiagnoosin kautta,ei abseja eikä turvatyynäjä...uudemmassa C5 mallissa saa palaa moottorinhäiriö valo eikä auto doctor löydä mitään kun kyseessä on väylävika....
esak
Ohjelman DTC-tietokannasta löytyy kyllä myös muut kuin moottoriin viittaavat koodit. Löytyy myös pyöräkohtaiset ABS- anturit sun muut. Täysversio. Ei vain osaa kertoa niistä?
esak
Mikä sitten olisi se parempi PC-softa, joka osaa käyttää WiFi- yhteyttä? Voisi tietysto ostaa myös lisäksi Bluetooth-palikan Androidille. Torque Pro siihen?
vibes
esak
No sano sitten, mikä näyttää. Sillähän tästä selvitään. Turhaa luetella niitä, joilla ei tee mitään.
vibes
En tiedä, l*xia? Itsellä on kokemusta vain tuosta Torquesta.
esak
Jos joku täällä tietää niin kertokoon heti! Hirvittävää ajan haaskausta kokeilla kaikkia vuoron perään ja etsiä sitä kelvollista ohjelmaa. Ns. negatiivinen informaatio ei nyt auta. :)
Hujane
Hanki autocom tai delphi ds150
esak
Lainaus käyttäjältä: Hujane - maaliskuu 15, 2015, 23:00:43
Onko noista omaa kokemusta tai ns. parempaa tietoa? Ovatko PC- vaiko Android/iPhone- ohjelmia? Yhteydenottotapa (WiFi vaiko Bluetooth). Mitä maksavat? Mistä löytyy?
ripa64
Onko kellään tietoo.. Lexia ei tunnista autoo.Ennen on toiminu. Kokeilin toisella obd mittarilla ja ei tunnista.. Voiko se pistoke olla jotenki rikki..Onko sille jotain sulakkeita .. Sinne tulee yhteen nastaan virta kun on virrat päällä. ???
Kyllähä L E X I A peittoaa noi kaikki yleismalliset lukijat. Ehdoton varuste Sitikoiden parissa touhuavalle, eihän se maksakaan kuin kuutisenkymppiä.
Tällä foorumilla vaan keskustelua aiheesta sensuroidaan, suoraan sanottuna aika perseestä...
Hujane
Lainaus käyttäjältä: ripa64 - maaliskuu 15, 2015, 23:11:45
Onko kellään tietoo.. l**ia ei tunnista autoo.Ennen on toiminu. Kokeilin toisella obd mittarilla ja ei tunnista.. Voiko se pistoke olla jotenki rikki..Onko sille jotain sulakkeita .. Sinne tulee yhteen nastaan virta kun on virrat päällä. ???
On omaa kokemusta,löytyy ebaysta tai aliexpress. PC pohjaisia,ei toimi android eikä win phone,kokeillaan nyt naittaa windows Rt tablettiin seuraavaksi...on helppo käyttää,suomenkielinen ja sama ohjelma mitä käyttää moni monimerkikorjaamo,ohjelmat maksaa noin 40-100 euroa,riippuu mistä ostaa,onko bluetooth vai ei...
esak
Etsin tietoa tuosta Lexiasta. Niiden mukaan ei näyttäisi toimivan Windows 8.1:ssä. Kivikautinen XP on viimeisin, jossa toimisi varmasti. Näin näyttäisi olevan jokaisen myynti-ilmoituksen (ebay) kohdalla mainittu.. Eräässä jopa oli erikseen maininta, ettei toimi seiskassa. Seiskassa on muistaakseni XP Mode, mutta toimiiko se sitten silloinkaan? Kasissa tätäkään ominaisuutta ei enää ole. Eipä ole siis täällä siihen yhtensopivaa konetta.
Kenellä on Lexia ja missä käyttöjärjestelmässä?
esak
Lisäys. Löysin yhden myynti-ilmon, jonka yhteydessä mainttiin myös Windows 8, mutta vain 32-bittinen versio eli ei käy silloin sekään. Ei taida olla 64-bittisiä versioita sitten ollenkaan..? Tuo oli olevinaan uusimmalla softalla..
Moni käyttää virtuaalikoneella sitä XP:tä. Itselläni on XP-kone leksiaa varten. Ainahan sitä voi siinä 8.1:ssä kokeilla.
JPL
Kannattaa laittaa oma xp-miniläppäri. Toki XP-mode toimii, mutta ei kannata viritellä. Oma pikku läppäri hyvä pitää mukana autossa. Lisätietoa Peugeot-foorumilla.
Miksi kaikki alkaa saman laulun toi on kokeiltu toisten toimesta miljoona kertaa l ,,,,,,a toimii xpssä ja viimeinen sp asennettuna piste. Sitruunapatongista löytyy tarinaa pösö foorumilta myös noissa keskustellaan oikeilla nimillä.
JPL
Kyllä. Lexiaa pitää myös osata käyttää. Ei se korjaa mitään, vaan antaa osviittaa, mistä korjata.
Jep näin on niissä niitä bugeja ja niksejä riittää sitruunapatongissa on aika kattavasti jipot mainittu, mutta on kaikki aika hajallaan pitäs sielläkin olla ns. niksi osio mihin koottaisiin ohjeet ja muut vastaavat jutut. Toi delphi olisi varmaan ok jos lukeepi sitikan koodit niinkuin väittävät.
esak
Ja näköjään C5 on jätetty pois monessa tapauksessa tuettujen automallien listalta. Muutamissa on vielä erikseen maininta siitä, ettei toimi kovinkaan hyvin C5:n kanssa. Näkemys perustuu saatuun asiakaspalautteeseen.  Kuitenkin ko. mallikin löytyy ohjelman valikoista. Pitäneekö tämä paikkansa?
Ehkä joku muu sitten kuitenkin. Ei vaikuta varmalta valinnalta ja turhat kokeilut maksavat aina. 8.1 oli jo tullessan arvaamaton. Moni pelkän kasinkin ohjelma ja mokkula lakkasi toimimasta.. saatika sitten vanhempien systeemien.
Tuossa vähän aiheesta:
http://www.slideshare.net/amysmyy/solution-lexia-3-v47-on-windows-7-64-bit
En ole Leksialla koskaan törmännyt ongelmiin ykköskoppaisen C5:n kanssa. Ainakin kuutta eri femmaa olen tuolla käpistellyt ongelmitta eikä muidenkaan mallien kanssa ole murhetta ollut. Toimii myös vanhempien kanssa vaikka eivät ole virallisesti OBD-yhteensopiva. Itsellä kokemusta kylläkin vain Xantia II:sta ja 1-koppaisesta Xsara VTS:stä. HDi-Scudonkin kanssa toimii kunhan syöttää VIN-numeron käsin ja keksii RP-numeron hatusta :)
powerage
I-koppasessa femmassa (kokeiltu useassa femmassa) lexa toiminut hyvin. II-koppasessa sain lexan toimimaan uudemmalla kapulan firmwarella.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Hujane
Hyvin on päässyt Autocomillakin citikan sielunelämään....siksi ei enää muita testereitä tule käytettyä....mitä nyt obd autodoctoria jos joku vikavalo vilkahtaa....
Mihis se Autocom sitten pystyy?
Pääseekö automaattilaatikkoon, jousitukseen, ilmastointiin, jarruihin, airbagiin jne. kiinni?
Näkeekö anturien arvoja?
Saako tehtyä toimilaitetestejä, esim. flekti, suuttimet, egr, ikkunat, mittarit jne.?
Saako muutettua bsi:n asetuksia kuten valomuisteja, lisävarusteita, radion parituksia jne.?
Näyttääkö enemmän kuin pelkkiä OBD-standardin vikoja?
Näyttääkö vika- ja kuittaushistoriaa?
