Mittariston ja ajotietsikan valaistus
Aloittaja esak, maaliskuu 15, 2015, 06:33:49
esak
Kävi seuraavalla tavalla. Heti liikkeellelähdön jälkeen näytti siltä, että sekä mittariston että ajotietokoneen valaistus sammui. Kun oikein tarkaan katsoi niin mittariston valaistus palaa nyt tosi himmeänä ja syttyy vasta kun käynnistää.  Ajotietokoneen valaistus taas toimii virrat päällä, mutta sammuu heti käynnistettäessä ja myös pysyy silloin pimeäni kunnes taas sammutetaan. Silloin se taas syttyy ja jää palamaan. Palaa vielä kun virrat kääntää taas päälle, mutta sammuu taas uudelleen aina käynnistyksessä. Jotenkin ihan sekaisin nämä valot. Mistäköhän mahtaa olla kysymys? Sulakkeet näyttivät olevan ehjiä.
Ykköskoppainen bensa.
lola
Onkos autossa mittariston valojen kirkkauden säätö jos on veikkaan et vika löytyy sen vastukselta?
Ei ole toteutettu vastuksella, mutta kannattaahan se kokeilla, että onko kirkkaudensäädöllä vaikutusta. Mittariston oikeanpuoleista nuppia painamalla vuoroin kirkastuu ja vuoroin himmenee.
Jos vika ilmeni yllättäen, niin ongelma voisi olla väsähtäneessä akussa? Ainakin akun täyteen lataamista ja sen jälkeen akkuresettiä voisi kokeilla.
