1.6 HDi nykii kylmänä rajusti
Aloittaja esak, maaliskuu 04, 2015, 21:11:25
esak
Nyt alkoi sitten tuttavapiirissä pyörivä dieselikin vaihteeksi nikotella. -07 1.6 HDi.
Kylmänä heti liikkeellelähdön jälkeen alkaa nykiä oikein kunnolla eikä ota kierroksia. Saattaa jopa sammua kokonaan, jos laittaa silloin kaasun pohjaan.
Lämmettyään alkaa toimia kaikin puolin normaalisti.
Tuli lisäksi herja "Depollution system faulty", joka ei häviä mihinkään.
Suodatin vaihdettu syksyllä. Liekö vika siinä kuitenkin? Viallinen? Kerännyt vettä?
Edellisen kerran kun nyitti niin oli päinvastoin, kylmänä toimi ja lämpimänä nyki.. Se loppui kuitenkin omia aikojaan. Alkoi silloin muutama viikko suodattimen vaihdon jälkeen silloin.
Ton koneen tietäen kannattaa tutkia egr toiminta.
esak
Lainaus käyttäjältä: Jankos - maaliskuu 04, 2015, 21:20:02
Ei taida sen asian selvittäminen itse onnistua? Taitaa jäädä venttiilin mahdollisen sähköliittimen tarkistukseen? Voiko vika siinä torpata käynnin noin täysin?
