C5 II farkun takalasi aukeilee itsestään
Aloittaja esak, helmikuu 23, 2015, 02:03:04
esak
Ko. auton takaluukun lasi on alkanut tempuilla. Aukeilee itsestään, kun avaa keskuslukituksen.
Jos lukitus ei ole päällä ja avaa kuskin oven, käy samalla tavalla. Ilmenee silloin, kun auto on seisonut muutaman minuutin koskematta.
Mistäköhän mahtaa johtua ja mitä on tehtävissä? Johdot otettava irti mekanismista?
Lainaus käyttäjältä: esak - helmikuu 23, 2015, 02:03:04
Tuo on se helpoin ratkaisu. Veikkaan että pyyhkimen juuressa oleva ohjauskytkin on jatkuvassa oikosulussa, jolloin BSI aina herätessään avaa lasin. Voi se hituvirralle riittävä oikonen maahan olla tosin jossain muuallakin, mutta todennäköisesti kuitenkin tuossa kytkimessä tai viimeistään lasissa.
Jos haluat tutkia onko vika pelkästään kytkimessä, niin irroita sen liitin. Se löytyy kun takalasin avaa ja lasin lukon vastakappaleen ympäriltä poistaa suojamuovin (neljä kynttä sisäpuolella, puolikuureiästä näkyy vähän). Muovinpalanen pitää laittaa kasausvaiheessa takaisin paikalleen, koska lasin "ovivalokytkin" pyyhkimen moottorin vieressä ei ilman sitä painu.
esak
Eikös sinne pääse käsiksi myös raottamalla luukun verhoilupaneelia yläreunasta lasin alapuolelta? Joku solenoidin näköinen mötikkä siellä on tyrkyllä.. ainakin omassa vähän vanhemmassa. Siinäkin alkoi ikkunan avaus tökkiä jo vuosia sitten (ei auennut kuin satunnaisesti) ja varmuuden vuoksi vetäisin liittimen irti ettei lasi tee ainakaan omia kuvioitaan.
Onhan noihin korjausohjeita olemassa, mutta hyvin on pärjätty ilman tuota avaustoimintoakin.
Täytyy välittää tieto eteenpäin.
Lainaus käyttäjältä: esak - helmikuu 23, 2015, 17:06:30
Siellä on se avausmoottori. Jos haluaa riesasta helposti eroon, niin siitä johto irti = solved.
Tuossa aiemmassa yritin neuvoa avausnapin johdon sijaintia, jos sitä meinaa tutkia.
