Xantia hydrauliikkavuoto
Aloittaja CiXan, helmikuu 19, 2015, 21:19:38
CiXan
Xantia vm. 2000 2.0i 16v 238tkm
Mikä tuo kuvassa näkyvä punaisella ympyröity putki on (1.)? Kyseinen putki vuotaa vihreällä (2.) ympyröidystä kohdasta hydenestettä pihalle. Putki on metallia ja näyttää menevän tulipellin päässä johonkin mötikkään mistä lähtee tanko ohjauspyörää kohti joten ilmeisesti ohjaukseen liittyvää? Toinen pää menee johonkin hydesäiliön alle.
Kuvassa näkyy huonosti tuo ruskean ja oranssin välimuodolla ympyröity liitin (3.) tjsp. Mikä liitin on kyseessä, on nimittäin saanut LHM kylvyn ja ei liene hyväksi tuolle liittimelle.
On happianturin liitin, eikun kytkinkopassa oleva moottorin pyörimis/YKK-anturi? . Näkyykö selvää vuotoa, kone käyden. Tarkista ylhäältä paikat, mm. ABS-boxin paluuletku, tai mikä lie. Näyttää siltä, kuin olisi myös korkea aika kunnostaa maadoitukset, niitä on toosassa 3:ssa paikassa, eikä nuo 2 kuvassa näkyvää paikkaakaan näytä enää kelvollisilta. Pahin maadoituspaikka saattaa olla akun alla, akun miinus, toosassa, kytkinvaijerin tukiraudassa?.
Konehuoneen/letkuhässäkän pesun jälkeen voisi vuotopaikkakin löytyä helpommin. Tarkista, ettei vuotava putki hankaa vaihdevipuun, näyttäisi olevan melko liki.
Maadoituksiin liittyy myös akun napakengät, varsinkin plus-kengissä, kaapelien puristusliitoksissa esiintyy jännitehäviöitä, on jopa estänyt käynnistyksen. Näistä toimenpiteistä löytynee juttua kuvineen, näiltä sivuilta, tai  ......patongilta. Näiden liitosten sähköinen kunto nähdään jännitehäviömittauksin. Olen pariin, kolmeen Xantiaan uusinut napakengätkin. Näiden remonttien jälkeen kyllä kone käy eri tavalla, nätimmin ja vetää paremmin. Sehän on itsestään selvää, kun ao. paikat laitetaan jopa uutta parempaan kuntoon.. Sytkätulpiksi sopii 1.8 16V:seen oikein hyvin, ainakin omassa, Bosch FR78:t, kärkivälit tarkistettuina 0,9:iin.
CiXan
#2
Koneen käydessä tiputtaa hydrauliikkaöljyä juurikin tuosta putkesta, muualta ei näytä vuotavan.
Maadoitukset käyn läpi kunhan kelit hiukan lämpenevät, ei ole nimittäin mitään lämmintä tallia tai tilaa missä ropailla.
Edit. kellään heittää hinta-arviota tuollaisesta putken vaihdosta? Pajalla todennäköisesti teetettävä.
Edit. 2. ei hankaa vaihdevipu tuota putkea, kuva otettu sellaisesta kulmasta että näyttää olevan lähempänä tuo vaihdevipu putkea kun oikeasti on.
CiXan
Eli putki on pumpulta ohjaustehostimelle menevä putki ja kallis vaihdettava, töineen noin 500€ (pelkkä putki noin puolet tuosta hinnasta). On se auton omistaminen taas ihanan halpaa.
CiXan
Tämä saatiin päätökseen tänään. Hintaa remontille tuli 385€, josta itse putki 283€. Aika suolainen hinta tuolla putkella. Sanoivat että noita putkia Xantioista menee, muita ei niinkään.
