Xsara - Renkaat.
Aloittaja xitikka, maaliskuu 27, 2007, 07:17:03
xitikka
Mahtuuko -98 xaran alla pyörimään 185-65-15.  Eikö tuo ole uudemman mallin vakio koko. Onko korien pyöräkoteloissa eroja. Rengasliikkeessä "epäilivät" että korkeus pitää olla 55 mutta en haluaisi noin matalaa.
Tulsku
Ykköskorisessa Xsarassa on vakiona 185/65R14 ja uudemmassa 195/55R15, ulkohalkaisijahan noissa molemmissa on likipitäen sama. Varsinaiseen kysymykseen en tietenkään osaa vastata, että mahtuuko vaiko eikö.. :)
C5 2.0 HDi Break ('05), Xantia 2.0 HDi Break ('00), CX 20 Pallas ('83)
Gusse
185-65-15 varmaan mahtuu vielä. Siinä halkaisija kasvaa vajaat kolme senttiä.
Itellä oli ykköskoppaisessa 205/55R16 ja ne mahtuivat juuri ja juuri yksin ajellessa. Tosin oli jousitus sen verran löysä että heti kun oli ihmisiä takana tai lastia, niin otti takana kiinni. Noissa 205/55R16 halkaisija kasvoi jo 3,6 sentillä.
Ramha1
#3
Omassa ykkökoppaisessa farmari Xsarassa kesä- ja talvirenkaat ovat kokoa 195-60-15. Aluvanteet ovat sen verran ulos levittävät ettei ongelmia ole, mutta talvirenkaissa uutena tahtoo ottaa kiinni takalokarin muoviulokkeisiin. Tällä rengastuksella ainakin mittarinäyttämä on melko kohdallaan.
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
Igor
Tuolla on hyvä laskuri noiden rengaskokojen vertailuun: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Onko kellään muuten kokemuksia Nokian uusista Hakka-kesärenkaista? Kakkoskoppaiseen Xsaraan pitäis nääs uusia kesärengastus...
CitXsan97
Nostellaanpa vanana topikki...
Siis, mahtuuko vm.2002 Xsara Breakissa 185/65-15 kesärengas pyörimään? 195/55-15 on aika hakusessa ja olisi kiva saada vähän korkeampi profiilinen rengas alle.
Kokemuksia?
Ahdasta on jo tuolla 55 sarjalaisella.
patukka
LainaaSiis, mahtuuko vm.2002 Xsara Breakissa 185/65-15 kesärengas pyörimään?
Epäilen vahvasti ettei mahdu mutta 185/60-15 mahtuu ja on selkeästi 55 sarjalaista halvempi ja kehäpituus vain noin,1,3% suurempi kuin 195/55-15. Täällä voi vertailla eri rengaskokojen mitoituksia: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html. Itse olen käyttänyt ko. rengaskokoa kustannus ja mukavuussyistä.
Sumppu
Itselläni pyörii tällä hetkellä kesätassuina 205/40R17 ja ainoastaan täydellä lastilla täytyy ajaa rauhallisemmin. Talvella pyörii sitten yhdistelmä 205/45R17, jossa samat ongelmat, eli täydellä lastilla on hieman himmattava suurimmissa töyssyissä. Kyseessä siis uudemman mallinen xsara.
patukka
205/40-17 on halkaisijaltaan 25,7 mm pienempi kuin 185/65-15 joten se että autossasi on asennettuna ko. rengaskoko ei ole vastaus siihen mahtuuko 2. korisen xsaran alla pyörimään 185/65-15. 205/40-17 on jokseenkin tarkasti sama halkaisijaltaan kuin 195/55-15, halkaisijaeroa on vain 0,3 mm.
CitXsan97
Tämä on mielenkiintoinen juttu... Nimittäin kahdesta rengasliikkeestä minulle on vakuutettu, että 185/65-15 mahtuu.
Kummastakaan en ole saanut vielä vastausta, vaihtavatko toisen koon alle samaan hintaan, elleivät nuo alle mahdu  ;D
Esben
Olen nähnyt muutamassa Xsarassa alla tuon koon mutta en tiedä kyllä ottaako kiinni missään tilanteessa.
185/60/15 mulle on myös tarjottu ja se mahtuu kuulemma hyvin,toi 185/65/15 on aivan hölmön näköinen alla.
Itsellä on toisessa Xsarassa 185/65/14 ja toisessa 195/55/15 ja 14 tuumaset on kyllä mukavemmat ajaa.
Suutari
Ainakin 03.vm xsarassa tuo 185/65/15 hinkkaa! Kokeiltu alle nokian hakka 5, eli siis uutta talvipintaista pyörää orginaali pellivanteelle! Jokainen rengasliike kyllä on vastuussa myymästään tuotteesta ja kyllä noissakin asioissa kuluttajalla on oikeus perua kaupat, mikäli on myyty "väärä" tuote!
Mä noita talvirenkaita kyselin pari vuotta sitten ja yhes liikkeessä ei ollu tarjota 195/55/15 niin ne laitto ton 185/65/15 yhelle vanteelle ja katteli edestä ja takaa ja tuli sanomaan, ettei ko. Koko Xsarassa sovi pyörimään ja asia oli sillä selvä, eikä ne velottanu mitään....Näin siis toimii vastuullinen rengasfirma! Noita ikäviä juttuja näkee usein, että on myyty aivan väärä koko varsinkin alupyörissä ja sitten kun on vähän enempi väkee kyydissä, niin hankaa joka montussa.... EI NÄIN! http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp Tuolla on TÄYDELLINE laskin noihin rengas/vanne asioihin....
TKoo
Eikös ole helpompi ostaa hyvinkin yleistä kokoa olevat 195/60-15 renkaat, merkki valikoimaa löytyy reilusti.
Allekirjoituksen Xsarassa on kyseinen koko pyörinyt kesän alla, eikä ole täydelläkään kuormalla ottanut kiinni mihinkään. Vanteina mitkä lie aluvanteet, ET muistaakseni 22.
CitXsan97
Lainaus käyttäjältä: TKoo - syyskuu 07, 2009, 22:48:47
195/60-15 on samankorkuinen (about) kuin 185/65-15, eikö?
Vastaavasti 195/55-15 ja 185/60-15 ovat korkeudeltaan samaa luokkaa. Muutamia millejä näyttää eroa olevan.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: CitXan97 - syyskuu 08, 2009, 06:38:20
Tuo 185/65-15 on laskurien mukaan vielä 6 milliä korkeampi kuin 195/60-15. Tuohon voi vielä tulla lisää riippuen renkaan mallista.
TKoo
Niinhän tuo on lähes samankokoinen, mutta mahtuu kuitenkin pyörimään hyvin alla ja on hieman korkeampi profiilinen kuin alkuperäinen koko. Eikös tässä sellainen ollut hakusessa?
CitXsan97
CitXsan97
...ja vastaus on...
Kyllä mahtuu! Alla nyt GY GT3, 185/65-15. Reilu 100km tosin vasta takana ja pelkkää maantieajoa, sora-EK:ta onneksi tulee vähemmän harrastettua. Toistaiseksi näyttäisi siltä, että mahtuu pyörimään. Ei kääntäessäkään ota mihinkään.
Mutta tilaa, kuten arvata saattaa, ei ole mihinkään suuntaan reilusti. Nippa nappa siis, mutta kuitenkin.
tamian
mahtuuko alle muuta 15 tuumaista kun 195/55 15 ?
tamian
Lainaus käyttäjältä: tamian - joulukuu 01, 2009, 16:17:47
Yhdistetty vanhaan aiheeseen.
Sumppu
Kesällä 205/40-17 ja talvella 195/55-16. Ongelmia havaittavissa ainoastaan talvella, kun lumi jäätyy lokasuojien väliin. Täytyy sanoa, että hyvät koot tuli ostettua. Kesällä mittaristo näyttää yhden vajaata ja talvella täydellisesti oikeaa.
ari_s
Lainaus käyttäjältä: CitXan97 - syyskuu 12, 2009, 04:44:33
...ja vastaus on...
Kyllä mahtuu!
Mukava tietää. Itse juuri ruuvasin 185/65/15-kumit alle ja alkoi hieman hikoiluttaa. Saas nähdä miten käytännössä...
autohistoria: 01-06: BX 16 RS Berline '88. 06-09: Xantia 2.0 16V Meribel Berline '96. 09-13: Xsara HDi 90 SX Break '02. 2013-: C5 2,0 16V Exclusive Break '06. 2019-: VW Passat tsi ecofuel
