polttoainepumpun -releen sijainti
Aloittaja ressu1, tammikuu 02, 2015, 19:47:21
ressu1
c5 II koppa 08 hdi autom. polttoainepumpun rele. onko sijainnista tietoa. ei tule virtaa pumpulle eikä pumppu käynnisty suoralla virrallakaan
Tsipulis
Releestä en tiedä mutta äkkiä sanoisin, että koko pumppu menee vaihtoon.
ressu1
kai johdoista pitäisi tulla sähköäkin pumpun suuntaan
Tsipulis
Vaan jos ei pyöri suoralla virrallakaan. Pumppujen vaihdot ovat aika tyypillisiä korjauksia noin 200 tkm jälkeen. Itsellä mennnyt parista autosta vähän aikaa ovat toimineet koputtelemalla.
ressu1
ei ole pumppua tankissa . tarkastettu.
ongelma on että kannenvaihdon jälkeen käynnistyy kolme neljä kertaa ihan hyvin ja sen jälkeen ei puhu mitään vaikka startti pyöritää hyvin. aamulla taas käyntiin normaalisti
Tsipulis
Yhdessä autossa 2001 xsara Hdi vastaava vika johtui akun matalasta varaustilasta. Ei lähtenyt ajonesto aina pois tai jotain. Akun vaihdolla korjaantui.
