RD4 soittimen liitännät
Aloittaja IlDuce, marraskuu 30, 2014, 09:04:24
IlDuce
Asentaessani/testatessani Dension Pro BT Gatewaytä meidän molempiin Citikoihin (-08 C5 III ja -10 C4) havaitsin että C5:ssä oli yksi antenniliitin ja C4:sä oli antenniliittimen vieressä toinen samanlainen. Tuskin autossa toista antennia on piilotettuna mihinkään.
C4:n soittimessa luki Bosch, C5 ?? Etupanelit samanlaiset.
Mikä tuo toinen johto on ja pitääkö ottaa huomioon soitinta vaihdettaessa ? Dension meni tyttären vaatimuksesta C5:seen ja minulle tuli himo vaihtaa oman hieman parempi soitin. Sellainen jossa olisi AUX/USB/BT-HF,... jollakin kombinaatiolla. Pääpaino tuossa HF:sä.
Ainakin osassa C5 X7 on tupla-antenni, eli soittimeen kytketään kaksi antennijohtoa. Varmaan toi toinen soitin on sellaista mallia vaikka autossa ei jostain syystä ole kuin yksi antenni.
Osta RD45 joka on siis ton RD4-soittimen päivitetty versio sisäisellä USB- ja BT-tuella. Asennus ihan plug- and play. Ebayssa noita on silloin tällöin n. 200€ hintaan.
JPL
Lainaus käyttäjältä: IlDuce pålink=topic=23138.msg166620#msg166620 date=1417331064
Lasiantennissa on vaaka- ja pystypolarisaatioantenni, joka parantaa kuuluvuutta sekä huomioi AM-asemat. Toinen variaatio on piiska katolla ja lasiantenni. RD-soittimia on yksi- ja kaksiantennisia, pääosin Blaupunktin tuotemerkillä
Yleensä soittimen vaihto heikentää radion kuuluvuutta. Tupla-antenni vaatii sovittimen, jolla sovitetaan impedanssi ja syötetään vahvistimelle jännite. Parrotin Smarttiin kannattaa tutustua, jos vaihtaa soittimen, BT-laitteena MKi-9100 tai 9200. Parrot Tablet myös ok, jonka asensin 407 Peugeottiin, sama RD4 kojelaudassa, kuin Citroenissa. Lisätietoa yv:llä.
IlDuce
Kiitos vastauksista. C4:ssä taitaa sitten olla tuplaantenni koska molemmissa liittimissä on johdot. Ylimääräiset "karvat" takalasissa ?
Tuossa minun C4:ssä ei ole puhelimenohjausta ratinnapeissa, C5:ssä olisi mutta se on vaimon käytössä.
Vaihtoehtoja on jo tullut muutamia. Pitää tutustua.
IlDuce
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - marraskuu 30, 2014, 09:17:03
Esimerkiksi tämä https://www.avk.fi/Shop/Part/Part/412851/radio-soitin-citroen-c3
IlDuce
Lainaus käyttäjältä: IlDuce - joulukuu 05, 2014, 14:18:16
Kävin hakemassa Tampereella kätdessäni tuon RD45:n. Pikainen kokeilu C5:ssä vaikutti siltä että ei pelaa. Radio-ohjelmat kuuluvat,pitää kuitenkin piipitystä taustalla. Auton valikoista ei löytynyt mitään mainintaa BT:stä, en ehtinyt etsiä puhelimella autoa. Source valinnoissa oli AUX (jota ei tietenkään ole kun piuha puuttuu)
Ei siis ollut ihan plug-and-play, pikemminkin plug-and-pray.
Jone2
Pitäähän se RD45 varmaan leksalla parittaa autoon...
IlDuce
#7
Lainaus käyttäjältä: Jone2 - joulukuu 18, 2014, 15:50:56
Tätähän minä oikeastaan epäilinkin.
Nyt on sitten vaihtoehtoina palauttaa laite AVK:lle tai löytää joku Lexan omistava Kotkan lähiseudulta joka voisi toimia parittajana. Saatan palauttaa, pääsen helpommalla. Löytyykö parittajia ?
RD45 paketissa odottamassa palautusta.
Opin samalla sen asian että kannattaa tilata eikä hakea tiskiltä. Ottavat tuotteen takaisin, hyvittävät 70 % ostohinnasta koska haettu tiskiltä. Etämyynnisä on paremmat ehdot.
No eiköhän tällä foorumilla löydy joku lähistöllä asuva leksan omistaja joka voisi auttaa?
Auton vin pitää siis syöttää leksalla soittimeen ja lisäksi aktivoida usb. Tuolla jotain vinkkiä: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F2210800%2F&edit-text=&act=url
JPL
Laite toimii, mutta piippaa ennen koodin syöttöä, eli auton viniä. Auttaisin mielelläni, mutta Peugeotin PPS ei sovi Citroenille :). Tuo RD45 on halpamalli, jos vertaa tullaan tupla-antennilla varustettuun RD4-malliin.
RD45 kuten RD4 löytyy sekä tupla-antennilla että ilman, eli se siitä halpamallista. RD45 on RD4:n päivitys jossa nykyaikaiset ominaisuudet samoissa kuorissa.
