c5 avain
Aloittaja tjmj52, marraskuu 27, 2014, 18:04:13
tjmj52
moi
vara avain teki tiltin ei eoimi, patteri vaihdettu ei toimi. mistä olette uuden avaimen tilanneet löytyykö ebaysta? lukkoliikkeestä? vai pitääkö mennä merkkiliikkeeseen? jos löytyisi tuo piirilevy niin vatmasti luukoliike sen ohjelmoisi?
tttttt: tjmj
Monesti huono säkä nykyään ja uusi paristo myös heti kättelyssä paskana, tuskin sulla mutta ken tietää?
tjmj52
kokeilin toimivasta avaimesta patterin, eikä toiminut
tjmj
maximi
Mikäli tarvitsee koodata avaimen, niin on käännyttävä merkkiliikkeen puoleen, mikä lukkoliike ei sitä pysty koodaamaan (vaatinee citikan oman testerisoftan, ei taida se-nimeltämainitsematon-kiinankopiokaan pystyä tähän?). Kokeile "parittaa" kake auton kanssa, tarkkaa ohjetta on nyt muista, mutta foorumin haun kautta löytyy ohjeet.
tjmj52
moi
kiitos vaan neuvosta paritin avaimen ja kyllä se rupesi toimimaan eli avain lukkoon virta päälle paina lukitus nappia 10s ja virta pois odota 5s ja vuola  avain pelaa
tjmj
TeeKoo
Lainaan ketjua kun otsikko sopii.
Onko niin ettei C5 Exclusive Tourerissa saa ikkuknuoita kiinni kauko-ohjaimella? Käsikirja käskee painamaan kaksi sekuntia mutta mitään ei tapahdu. Pakko avata ovi, laittaa virrat päälle ja sulkea klasit.
Onko avaimissa eroja, samanlaisilta nuo näyttävät päällisin puolin?
tomba86
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 20, 2016, 10:35:00
Kyllä mulla ainakin menee,toki ei oo exclusive...
C5 Aircross Hybrid
Topi
Toiminnon voi varmaankin koodata (jos on värkit) tai koodauttaa huollossa pois päältä/takaisin päälle. Tai näin ainakin luulisin. Kokemusta C4:stä, missä koodautin niin, että ikkunat sulkeutuvat, mutta eivät avaudu kaukosäätimen napeilla. Oli ärsyttävää, jos tuli räpellettyä avainta auton ulottuvilla ja ikkunat raottuivat. Ne eivät enää sulkeutuneetkaan uudelleen, vaikka ovat napsahtivat kyllä uudelleen lukkoon. Sateen riski...
TeeKoo
Osaamattomuutta oli. Nappi sulkee ikkunat kun sitä painaa lukitessa pidempään. Ei enää sitten kun ovet jo ovat lukossa. Kiitos vastanneille.
Lähetetty minun SM-N9005 laitteesta Tapatalkilla
^ Hei, tästä oli hyötyä! Kokeilin 407:ssa jättää ikkunat auki ja pidin lukitusta pidempään pohjassa ja ikkunat meni samalla sulki. Kokeilin vielä kaataa sadetunnistimelle vettä, muttei älynnyt laittaa ikkunoita kiinni.
C5:ssa oli kätevä pikkunappi (comfort-toiminto) ikkunoille, sai avata ja sulkea.  :)
