Defa akkulaturin kytkentä/C5 III
Aloittaja XmTD, marraskuu 18, 2014, 12:44:12
XmTD
Moro!
Kytketäänkö Defa-automaattilaturi 1204:n miinusjohto akun miinusnapaan vai runkoon? Ohjeessa sanottiin että mikäli autossa on ns. akunvalvontajärjestelmä, täytyy maadoitusjohto kytkeä autonvalmistajan ohjeen mukaan. Auto on C5 2.0Hdi Tourer -08 (X7).
WiSaFIN
Itse kytkin tuon ohjeen mukaan, panssarijohdon maajohto maihin ja tuon latauskaapelin punainen plussaan ja mustan johdon laitoin akun miinusnapaan.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Lainaus käyttäjältä: WiSaFIN - marraskuu 18, 2014, 14:58:49
Öö... Eikös tuossa kuvassa nimenomaan sanota että se latauksen maajohto kytketään runkoon eikä akun miinukseen = et siis kytkenyt kuvan mukaisesti, vaan sävelsit ;)
Ja tuolla jossain aikaisemmin kun about vastaavaa kyselin, niin plussaakaan ei tulisi kuulemma kytkeä suoraan akun napaan, vaan siihen akulle menevään kaapeliin, jotta akun valvontasysteemi pysyy järjissään, mitatessaan juuri tuon kaapelin kautta akkuun/akusta kulkevia virtoja. Se "mittari" olisi kuulemma juuri tuossa kaapelin juuressa, akun navassa kiinni ???
WiSaFIN
Ööö... Joo, sävelsin tosiaan joo.. Mut tosiaan.. Pistin molemmat kiinni akkuun liitettäviin johtojen liittimiin.  Akun napaan ei kaiketi saa kovin helposti kiinnitettyä mitään(?)
Akkuvahti on miinuskaapelissa. Eli laturin maadoitus koriin ja + voidaan laittaa akun + napaan.
Lainaus käyttäjältä: WiSaFIN - marraskuu 18, 2014, 15:18:46
No "akun napaan" = akkukengän ruuvin alle tms. Mutta tosiaan kuulemma tuo virranvalvonta ei tästä juuri tykkäisi jos noin suoraan akkuun kiinni laittaisi, ohi sen "mittarin" => jossain vaiheessa akku on oikeasti täysi mutta auto heittää silti Eco Modeen kun tuon mittauksen mukaan akku olisi muka tyhjä :-\
Itse tätä täällä joskus kanssa kyselin kun ajattelin satunnaisesti akkua laitailla tuon Weban + lyhyehkön työmatkan vuoksi = epäilys joskos akku ei kerkeäisi matkalla lataantumaan kunnolla kun kovilla pakkasilla joutuu webaa käyttämään pidempään ynnä kylmän akun vastaanottokin on heikompaa :-\
tarttis
Itse laitoin miinuksen koriin ja plussan sulakerasiaan akulta tulevan kaapelin ruuvin alle. Auto on kylläkin C5 II.
Citroen C5 2007
