C5 III - 120tkm huolto
Aloittaja Citrung, marraskuu 13, 2014, 20:18:40
Citrung
Moi! Kyselin tuossa paikallisilta korjaamoilta hintaa 120tkm huollolle. Osa laski mukaan myös jakohihnan vaihdon vesipumpun kera. Huoltokirjahan sanoo vaihtoväliksi normaalikäytössä 150tkm/10 vuotta, vaativassa käytössä on tuo 120tkm.
Mitä mieltä arvon raatilaiset on asiasta? Hihna vaihtoon vai ei??
Ja kysymyshän on 2-litran bensakoneesta..
Citroen C5 2.0 AT Tourer 2009
West
Ohjekirjassa muistaakseni lukee, että nuo "normaaliolosuhteet" eivät koske Suomea. Meillä on siis käytössä vain vaativien olosuhteiden huolto-ohjelma.
C5 III HDI 136 Sedan ('09)
Xsara 2.0i Exclusive Break ('01) (myyty)
Citrung
Parempi kai tuo on sitten vaihtaa.. Sinne meni veronpalautukset! :-\
Jännä homma kun toi 30 tonaa otetaan pois kilometreistä mutta tuohon aikaa ei kiinnitetä huomiota.Kun 10 vuotta jossain "Siperiassa" ilman lämmitystä aika kivasti siihen hihnaan vaikuttaa. Monessa merkissä toi aika on puolitettu 10v/5v jos on artic alueella.
Mutta maahantuoja tietää ja testaa.
Vielä jännemmäksi menee kun tasan sama moottori leijona nokallaan lienee vaivaiset 60tkm/4v hihnalle ja alikessulla sitten mennäänkin 2x tuon verran ???
Kyllä tämä automaailma on ihmeelinen.
Ilmeisesti Sitikassa osat on parasta A1 luokkaa!
Citrung
Haha! Onko muuten tässä uudemmassa EW-koneessa millanen tuo moniurahihnan vaihto? Vanhemmassa oli ainakin yksinkertainen homma...
japa
Lainaus käyttäjältä: HiTec - marraskuu 15, 2014, 18:22:14
Kyllä se on pösöissä aina tuolle moottorille ollut 4v/120tkm. Citikalla taas 10v/100tkm C5 I ja II aikaan.
Citrung
Eikö kukaan ole vaihtanut tuota moniurahihnaa??
Kuules se vaihtuu samallaa kertaa kuin tuo jakohihnaa on siellä huolto-ohjeissa.Mitä sitä vaihtaa turhaan välillä kyllä se 120tkm kestääSopiva hihna ja kiristäjän löysää ja laittaa uuden hihna paikoileen vapautaa kiristäjän.Siinä se on  ja katso ennen asenusta kuinka se hihna kulkee.(piirä tai ota kännyllä kuva) ettei tule ongelmia.
Citrung
Toki se vaihtuu samalla, mutta en siitä aio maksaa! Halusin vaan tietää, onko homma yhtä helppo kuin aiemmassa ew-koneessa.. Kiitokset tästä!
Kun se hinta monesti on  sellainen kampanjatarjos jolloin  se työtakuu kattaa kaikki vesipumpun ja jakohihnan ja moniurahihna keston ja työlle tulee takuu..Paljon ne ottaa jakohihna vaihdosta?
Citrung
Jakohihnan vaihto vesipumpun kanssa on 534 EUR, moniurahihnan vaihto tekee n. 100 EUR lisää..
Harba
Entä jos vie uuden hihnan mukana huoltoon. Luulis ettei ole iso homma laittaa uutta hihnaa vanhan sijasta (oletan että jakopäänhihna on moniurahihnan takana)  ???
Vikakoodien luku
Citrung
Monet liikkeet eivät nykyään asenna asiakkaan omia osia, takuusyistä.. >:(
Jos asennus maksaa 100€ josta hihna 14€ eli alle20€ niin kyllä työllee tulee aikaa hyvä hinta.
http://www.mister-auto.fi/fi/moniurahihna/citroen-c5-rd-2-0-16v-103kw_v24499_g305.html
