C5 puhallin sammuu
Aloittaja villej, marraskuu 04, 2014, 14:50:35
villej
Auto C5 2002
Auto tekee välillä niin että puhallin sammuu ja "lavat" häviävät näytöltä. Nyrkiniskulla kojelautaan puhallus jatkuu normaalisti.
Onko puhallin menossa vaiko heikot kontaktit? Tätä ei siis päivittäin tapahdu vaan ehkä kerran viikossa.
Onko paljonkin ajettu? Nyrkillä korjaantuvuus viittaisi hiilien loppumiseen vaikka yleensä noista nopeudensäädin ("etuvastus") useimmiten hajoaa.
apaija
Onko puhaltimen kaivaminen ulos ja hiilien vaihtaminen vaikeaa vai mahdotonta? Omassa sama vika, ei vielä kahean tiheästi mutta luultavasti pahenee.
Ari
powerage
Moottori on vasemmalla puolella kojelaudan uumenissa ahdasta on mutta kyllä sen sieltä pois tulee. Kollektori todennäköisesti jo sen verran kulunut että ehkä ei kannata vaihtaa hiiliä. Esim. Mister-Autosta alkuperäinen 72€ ja tarvike 52€. Omasta meni moottori noin 360 tkm. kohdalla.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Hujane
viittaa etenkin puhaltimen etuvastukseen koska kaikki häviää näytöstä,etuvastus löytyy apumiehen jalkatilasta...
powerage
Kyllä ne ropelin siivet häviää näytöstä myös huonolla moottorilla. Nyrkkikorjaus vaikuttaisi hiili kontakti vialta.
Esko
Minulla, tai siis autolla ( C5 -02 420tkm ) sama ominaisuus, läpsäytys oikean puolelle keskikonsolia alkaa taas toimia, kai se täytyy kaivaa esille...
vpekkari
Minulla oli vikaa samoin oirein - tosin mikään läpsytys ei auttanut. Lopulta puhallin sammui kokonaan. Etuvastus osoittautui ehjäksi, mutta huomasin jännitteen puuttuvan sieltä täysin. Kurkistus sulakerasiaan (BSM) paljasti sitten karun näyn:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55400769/31122014075.jpg
Tulipalon alkuhan siellä on ollut ja hyvä ettei palanut koko kottero taivaan tuuliin!
Naapurifoorumin puolelle olen kirjoittanut enemmän tästä asiasta: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=19715
Huomenna pitää soitella purkamot, jotta saisin auton taas liikenteeseen.
Jos puhallin pätkii, niin kannattaa ehdottomasti tarkistaa tuo sulakkeen kontakti, jottei pahimmassa tapauksessa sytytä isoa tulipaloa konetilaan.
