Overspeed off
Aloittaja Joker-1979, marraskuu 02, 2014, 13:23:24
Joker-1979
Emännän autoon ilmestyi tuohon -04 C5:een näytön alaraitaan tuo Overspeed off teksti ja siihen vaihtoehdot quit ja on, mutta sitä ei saa millään kuitattua pois. Tämä tapahtui hänen ajoreissullaan kun hän ilmeisesti selaili valikkoa.
Tutkin tuota nyt hieman, ja ilmeisesti tuo ajotietokoneen nappi tuossa pyyhkijänviiksessä on sökö. Se ei nimittäin reagoi mihinkään. Näytön teksti on ja pysyy, ei saa kuitattua pois.
Kysymys on nyt se, että saako voiko tuota pyyhkijän vipua vaihtaa erikseen (epäilen etten saa tuota nappia korjattua), vai pitääkö koko viiksipaketti vaihtaa?
läjjeejä
ylinopeus varoitin pois päältä saat kuitattua pois ota pieni tasapäinen ruuvimeisseli kampea varovasti nappi pois viiksen päästä seuraavaksi ota metallinen nuppineula nyt paina nuppineulallasiitä piikin kohdalta saat haluamasi kohdan ajotietokoneen näyttöön .
siitä nupista on katkennut kuparinen rengas jossa harjanteet saa korjattua  tinaamalla
ukonvaaja
Pyyhkijän viikseä ei taida saada ostettua mistään uutena erikseen. Lisäksi sen vaihtamien on takuulla napin korjaamista tuskallisempi homma. Itse koittaisin löytää käytetyn viiksipaketin jossa ehjä nappi ja vaihtaisin sen pelkän napin. Ohjeet vaihtoon löytyy tältä foorumilta ja ne kannattaa todella lukea, sitten sujuu helposti.
Joker-1979
Tämä projekt on vielä vaiheessa, mutta ilmeisesti tuon faceliftin viiksenpään nappi on samanlainen rakenteeltaan? Eli ilmeisesti käy tilalle?
Faceliftin viiksiä näyttäisi löytyvän erikseen, joten oli halvempi vaihtoehto jos tuota nappia koittaa vaihtaa.
ukonvaaja
On samanlainen viiksi ja nappi -08 asti, siitä vaan vaihtamaan.
Joker-1979
Viimein sain aikaa tutustua tuohon viiksen nappiin. Ei oikein ensin auennut tuo rakenne,että mitä pitäis avata ja painaa.
Napin sain irroitettua, koitin painaa neulalla siitä reiästä. Ei minkäänlaista vaikutusta.
Irroitin takalasin rullan viiksestä. Tässä vaiheessa huomasin että taisin avata likaa, kun silmäkulmassa näin pienen metalli palan lentävän. Osa oli viiksen pään sisällä olevasta pienestä putkesta, joka on poikittain ja jonka sisällä on jousi ja molemmissa päissä siis metallipala.
No, siinä sitten kaikki oli irrallaan ja levällään. Kosketinpinta rengas näytti olevan ehjä. Kuuluuko tämä olla kiinni vai irti?  ??? Piruuttani kokeilin vielä painaa kosketin pintaa neulalla, ja sain kuin sainkin tuon tekstin kuitattua pois!  :)
Kaikki takaisin äkkiä kiinni ja tyytyväinen saa olla. Takaruudun rulla ei nyt liiku ollenkaan (puuttuvan metalli osan takia,ja ei ehkä tullut kasattua ihan 100%:sesti takas) mutta ei tuo haittaa kun ei takalasinpyyhin toimi muutenkaan.
Täytynee vaihtaa joko nappi tai viiksipaketti jos siltä tuntuu, mutta nyt saa kelvata näin.
