Ilmastointi, Sisäpuhalin, suuntaus, siskierron valo, C4 110 HDi vm 2009
Aloittaja eju, lokakuu 30, 2014, 10:14:27
eju
Kyseessäolevan rivistön nappuloita vaikea käyttää pimeellä, koska ei ole valaistut nappulat. Onko siellä lamppu jossakin, joka on rikki tai kosketushäiriö. Säätönappuloiden valo palaa.
eju
Vika löytyikin. Täytyy kiertää auton valot päälle viiksikytkimestä.
Crockett
On muuten aika käsittämätön ratkaisu. Itsellekin valkeni tuo vasta useampi kuukausi C4:n oston jälkeen. Kesällä kun auto tuli hankittua niin ei tuota edes miettinyt mutta syksyllä alkoi häiritsemään. Nykyään tulee pidettyä sitten sitä automaattia päällä joka säätää valot ulkona olevan kirkkauden mukaan.
Anaxagoras
Usein tämä menee niin, että syksyllä pimenee ja tarttee kaukovaloja. No nehän vain välähtävät, kun ajovalot on automaattiasennossa. Hetken kuluttua, kun asian tajuaa ja kääntää viiksikytkimestä valot oikeasti päälle, niin ihmetys on suur, kun kojelauta loistaa ikäänkuin joulukuusi...  :D
-anax
tarttis
Onkohan c4;ssa sama mahdollisuus kuin vitosessa on, eli mittariston valot syttyvät automaattisesti kun tulee tarpeeksi hämärää, vaatii tosin sadetunnistimen tuulilasissa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,22971.0.html tuolla siitä juttua,
Citroen C5 2007
Ainakin jos valoviiksi on auto asennolla niin sitten saa toimimaan. Tai ainakin niin että valot menee päälle hämärässä ja jos sataa. Päiväajovalot vaan sumareitten tilalle niin näppärä ajella.
