C5 II ajoittaisia käynnistysongelmia
Aloittaja neorticman, lokakuu 23, 2014, 22:02:55
neorticman
Auto on C5 2.0i hatchback 2005 aj.160 000km, käynnistyksessä on ollut parina viime päivänä isoja ongelmia, pääosin auto käynnistyy normaalisti mutta välillä startatessa auto ei käynnisty ja samalla kuuluu kohtalaisen selvä naksahdus konehuoneen (ehkäpä oikealta) puolelta. Naksahdus ei yleensä keskeytä starttia paitsi kerran startin pyöriminen hyytyi siihen. Yhden- viiden peräkkäisen epäonnistuneen starttauksen jälkeen auto on toistaiseksi käynnistynyt. Käynti on aivan normaalia ja ajon aikana ei ole ollut mitään ongelmia. Kävin läpi akun maadoitukset ja hypistelin kaikki näkemäni johdot konehuoneen puolella vikaa etsien mutta silmämääräinen tutkiminen ei tuonut apua ongelmaan. Olisiko kellään ajatusta mikä mahtaa olla vialla.
neorticman
No niin, tänäaamuna ei sitten pienen lupauksen jälkeen startatessa kuulunutkaan muuta kun startin naksahtelua. ???
Greyhound
Akku tai laturi/laturin maadoitus todennäköisesti. Tai sitten starttimoottori tai sen johtokytkentä viallinen. En tiedä onko C5 II turvallista käynnistää apuvirralla, mutta jos saat auton käyntiin niin voit mitata akun navoista yleismittarin kanssa jännitteen, niin näkee lataako auton laturi akkua ollenkaan. C5:ssa taitaa olla kyllä akun jännitemittari mittaristossakin. Latausjännite on n. 13,5 - 14,4 V. Täyden akun lepojännite n. 12.7 V.
Akunvaihtovinkkejä joista ei ohjekirja välttämättä kerro mitään:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
neorticman
Kiitos vastauksesta, käynnistin tänään auton apuvirralla ja kävin mittauttamassa akun tilan joka osoitti sen olevan lopussa, ostin uuden akun autosähköliikkeestä jossa laittoivat sen paikalleen. Uuden akun asennus kävi kaverilta tosi kätevästi, irroitti navat, vanha akku pois ja uusi tilalle,
kyselin että mahtaako systeemit toimia kun virrat oli poikki, hymyili vastaukseksi että kun on tarpeeksi nopee niin voi toimia näin. Tuntuu pelittävän.
Itse en uskonut vian ensisijaisesti olleen akussa, tietokone ei ilmoittanut jännitteen riittämättömyydestä, valot toimivat ym. mutta käynnistykseen
ei sitten paukut riittäneetkään. Mutta hyvä näin, jospa tämä olisi tälläerää tässä. :)
