C 5 ajovalot
Aloittaja Sitruuna 55, syyskuu 29, 2014, 14:29:20
Sitruuna 55
Onko umpioissa erikseen säätöä lähi ja kaukovalolle, kaukovalot näyttävät liian ylös, jos lähivalokeila säädetty kohdalleen.
Janne L
Eipä taida olla mutta veikkaan että polttimo ei ole suorassa?
Audi A4 tdi Q
Jos polttimot oikein, niin katsopa, onko erilliset lampunpitimet, ruuvein kiinni olevat. Niitä voi säätää, kuten mm. Xantiassa (myös Fiat Brava/Bravo). Laita aluksi koko lyhty lähivaloineen oikeaan asentoon, so. valonsäde laskee 1cm/m, sitten säädä pitkien pitimistä kaukot näyttämään horisonttiin, tai melkein. Pitimistä löysäät ruuvit, toinen saisi jäädä vähän tiukempaan, jotta pidin pysyisi säädetyssä asennossa. Pitimissä toinen ruuvireikä on soikea, joten säätövaraa on. Jos säätö ei riitä, muuta lähivalon pitimestä pelivaraa, jonka jälkeen taas koko lyhty säädetään lähivalomittaansa, jne.
läjjeejä
tasaiselle paikalle ison korkean seinäneteen peruuta noin 10m taaksepäin säädä lähivalot kohdilleen  kaukovalot katso nyt seinällä tuonne 2,5 mkorkeuteen kaukovalot päällä tulee tuo alikessun natsa kuvio keskelle sivusäädöt umpion takana jäähdytintä vasten pyöreät muoviruuvit  säädä kaukovalojen kohdistus nyt tuota valonatsaa apunakäyttäen auton keskilinjaan  niin avot
Sitruuna 55
Kiitos :)  Otetaanpas tarkasteluun.
