Xsara II-2003 Kaukosäätö, ja sen ohjainyksikkö...
Aloittaja Xsaarakaara, elokuu 11, 2014, 21:20:26
Xsaarakaara
Xsara 2003 perus 1.6 eikä kake ole toiminut koko kolmen vuoden omistuksen aikana. Onko jossain jokin ohjainyksikkö, josko olisi vain piuha höllässä?
3-näppäin kakeen uutta paristoa sovittelin, ja yleismittarilla sain ainakin jotain toimintaa kuvaavia arvoja aikaiseksi.
Saaran hankinnan aikoihin koitin parittaa normaalisti, ja epänormaalisti, ja vähän joka tavoin, mutta ei toimi. Paitsi että sain esim orggis soittimen soimaan kakesta. Nyttemmin rattiadapteri ja Kenwoodin soitin paikallaan, eikä kyseistä toimintoa ole enää ilmantunut. Akkukin tuli vaihdettua jossain vaiheessa. Keskuslukko toimii avaimella.
Ettäpä mistä ropeltais??? Vaiko Vehon heiniä???
börde
Huollossa voi käydä myös testaamassa lähettääkö kake mitään, ilmaiseksi tekivät. Omasta oli täysin pimeä ja uusi kake parituksineen maksoi muistaakseni 180e 2012. Tällöin kun uusi avain opetetaan autolle pitää myös vara-avainten olla mukana jotta ajonesto menee pois päältä niillä.
Xsaarakaara
Vehossa testasivat kaken, joka osoittautui toimivaksi. 50€ sanoivat parituksen hinnaksi. Aikaa varaamaan.
Iidis K
Mulla vissiin sama ongelma. Ei mitään eloa avaimen nappuloista, onneks sentään lukossa toimii ja avaa kaikki ovet. toista avainta tossa ei ollutkaan mukana. Huollossa sanoivat että syy vois olla siinä että jotain johtoja on poikki takaa tai muuten vioittuneet, myös takalasinpyyhin elää omaa elämäänsä aina kun auton käynnistää. pelkääjän puolen lukko on kans jumissa.
