C3 - ilmastoinnin ongelma
Aloittaja pn, elokuu 05, 2014, 19:03:40
pn
Ilmastointi ei toimi ja syynä siihen vuoto järjestelmässä. Vian haku on keskittynyt tällä hetkellä lauhduttimen kennoon koska ilmastoinnin täytön yhteydessä paineella testatessa vuotoääni kuului kennon alaosasta, liittimien puolelta. Huollossa laitettiin väriainetta mutta sitä ei näkynyt kennon päällä, sen sijaan lauhduttimen kennon alaliittimen ympärillä oli runsaasti valkoista töhnää joka voisi olla vuotopaikka, kennosta en silmämääräisesti havainnut ongelmia.
Auto juuri työn alla niin en voi heti soittaa varaosa/huoltoliikkeisiin mutta onko forumin käyttäjät tehneet vastaavaa huoltotyötä ja löytyykö noiden kahden liitoksen tiivisteitä erikseen helposti? Toiseen autoon vaihdoin lauhduttimen kennon muutama vuosi sitten ja siitä näki selvästi että kenno rikki, tämä ei näytä samalta joten en ole vielä tilaamassa uutta kennoa.
pn
Pikainen soittokierros ja paikallisesta merkkihuollosta saa tiivisteet. Hinta meinasi tiputtaa tuolilta tosin, toinen 20€ ja toinen 17€ mutta tässä tapauksessa ei taida auttaa itku markkinoilla. Ohessa kuva lauhduttimen kennon alaliittimestä jonka epäilen olevan vuodon syynä.
DW10
Jos on normikokoiset rengastiivisteet niin niitä kyllä saa asiansa osaavasta varaosaliikkeestäkin.
pn
Lainaus käyttäjältä: DW10 - elokuu 06, 2014, 20:47:18
Kävi mielessä mutta kun eivät ole normaalit O-renkaat :). Laitan oheen kuvan toisesta tiivisteestä, oli ensimmäinen laatuaan minkä näen omista autoista.
Lisäksi tuo ei ole pelkästään pehmeä tiiviste, kuvan tiivisteen oikea laita on vahvistettu sisäpuolisella putkella, saattoi olla alumiininen tai vastaava.
pn
Tiivisteet tuli haettua, hetken tuo kirpaisi mutta lämmin keli muistuttaa vielä itsestään. Onkohan haittaa jos käyttää asennuksen helpottamiseen saippualiuosta liukastamaan tiivisteet? Vanhat ainakin olivat aika tiukkoja laittaa takaisin kun kasasin systeemin tutkinnan jälkeen.
pn
Liukasteen kanssa kasaaminen sujui joutuisasti mutta vika ei korjaantunut. Syy tai seuraus oli itse putkessa, alempi putki vuosi putken ja laipan liitoksesta ja loppujen lopuksi katkesi siitä kokonaan. Tulipa pikkuisen enemmän purettavaa, pikavilkaisulla pitää ottaa vähintään puskuri, umpio ja pissapojan säiliö irti että on edes toivoa rueta irroittamaan ilmastoinnin putkea. Voihan räkä, ei voi muuta sanoa :(.
