C5 2.0 bensa -05 ei käynnisty helteellä laakista
Aloittaja abel, heinäkuu 22, 2014, 21:37:39
abel
Muutaman kerran tehnyt nyt.. Ja siis aamulla lähtee hienosti, mutta viiden tunnin helleporotuksen jälkeen käynnistyi vasta "toisella". Auto täysin normalissa asennossa ym.. Ei herjoja ajotietokoneeseen ja toisen käynnistyksellä lähti kuin palmun alta. Ekalla kuin olisi ajonesto päällä..
Mitähän bensaa tankissa onko 95/10 vai 98/5 ja ettei se bensa höryyny putkistossa.Kun käynnistät annatko ollaa virrat päällä se 5-10 sekunttia ennen käynnistystä vai minkäläien käytäntö teillä on.
Tällä vaan se bensapumppu kerkiää hurrata ne paineet niihin suuttimiin.Auto huolettu hyvin siinä ei ole valittamista vai kuinka.
Hydraalinostajat toimii hyvin äänettömät ja hyvillä öljyillä ajettu ja kone sisältä puhdas.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11308.0.html
Kyllä se auto lähtee kun akussa voimaa että starrtti pyörii vinhasti,kone saa bensaa ja paineissa löytyy 3,0 bar,kone saa ilmaa ja ajoitukset on kunnossa sekä tulpassa hyvä kipinä ajallaan.
Paljon autollaa on ajettu
abel
300000 ajettu, sisäänajettu.. Ja 95 oktaanista. Annan virtojen olla yleensä muutaman sekunnin päällä ennen starttia. Iloisesti pyörittää, mutta akun iästä ei tietoa.
huolloista, ajallaan huollettu. Tosin nyt on öv muutaman satasen myöhässä mutta öljyä on.. Öljyt tuoreita, vaihtuu näppärästi kampiakselin Stefan kautta.. Tai näin oletan. Kulutus 1ltr/5000 km..
Laita sitä 98 sinne tankiin(testi) ja voihan jo suuttimet ollaa vähän likaiset tukkoiset oletko käyttänyt koskaan bensan joukossa sitä puhdistusaineta suuttimille.
Tuon virrat päällä muutamaa sekuntti kun se bensapumppu lopettaa pyörimisen ja paineet järjestelmässä on hyvät silloin ok.Muuta en pysty kertomaan näkemättä autoa.
Tuossa itsellä on vasta 336tkm lähtee ensi startillaa onko kuumaa tai kylmä kone.Toiseksi se öljyvuoto estää leiman tulon kun moottorin pitää olla tiivis
Lainaus käyttäjältä: Renee - heinäkuu 23, 2014, 10:36:06Toiseksi se öljyvuoto estää leiman tulon kun moottorin pitää olla tiivis
No ei estänyt mulla ainakaan.  :)
Jos akussa kerran on virtaa että pyörittää hyvin niin sillä puolella tuskin on vikaa. Itse tarkistaisin puolapaketin ja sytytystulpat, miltä näyttävät?
Vaikka eihän tuo kovin paha vika vielä ole jos toisella tai kolmannella yrityksellä lähtee.
abel
Aattelin noita moottoripesuja yrittää.. Mitä tulee leimaan... ei huomata kun ajelee sadekelillä.. Jakohihnan vaihto syksyllä, jos samalla sitten Se stefa..
Tuota kyllä minä tekisin sen halvimman vaihtoehdon maksaa siinä 2,50€.Eli tankkaa 50 L 98 bensaa
Se 98 mitään auta yhtä hyvin 95 palaa epäilen että suuttimet vuotaa.
esak
Pitäisi kyllä toimia sekä 95:llä että 98:lla. Tuohon ei pitäisi vaikuttaa mitenkään. 98:lla kone saatta ajossa toimia aavistuksen verran paremmin, mutta sitä ei voi täysin varmasti mennä julistamaan.
jumper2000
Itsellä toimii 95, 98 ja E85/bensa sekoitus. Joten valinnan varaa on. Ja kaikki toimii samalla tapaa. Tai E85 on virkeämpi.
Tuota mina ajoin 95 bensan höyrystymistä(suutin ,polttoainelinja osastolta) jos kerran toisella startilla lähtee nätisti pyörimään?
Omistajavarmaakin kertoo  mikä vikana ettei näitä mahdollisia vikoja tarvitse arvailla.
