Outo "äänetön" 4-valovilkku.
Aloittaja esak, heinäkuu 19, 2014, 21:15:19
esak
Ihan outoja tekee. Kun laittaa akun navat kiinni ja sen jälkeen avaa oven, alkaa tuo tiheä vilkutus. Ei lopu millään. Oikeat vilkut toimivat viiksestä normaalisti, samoin hätävilkut napista. Tuo aavevilkutus (rele ei naksu) loppuu vasta kun irroittaa akun..  Mikä juttu täma   nyt taas on? Autossa on hälytin, joka tiettävästi ei käytössä. Missä vika?
esak
Kun avaa lukituksen, nelivilkuttaaa ääneti  noin15 sekuntia sitten kaikki vilkut jäävät palamaan  noin 10 sekunniksi ja sitten loppuu oikuttelu.
Sama tapahtuu, jos avaa tai sulkee oven tai sitten lukitsee ovet. Sama valoshow.
Miksi? Ei oma tee tuota..
esak
Konepelti ei ollut kiinni.  Laitoin kiinni  ja loppui tuikuttelu. Voiko olla  syy siinä vai muuten vaan jostain muusta syystä lopetti ainakin toistaiseksi? II- kopan hienouksia?
esak
Ei kyllä se on tullut hulluksi koko auto. Ensin vilkuttaa kaikki neljä, sitten edestä lopettaa ja takana vilkuttaa varmaan ainakin minuutin lisää..
Myös minkä tahansa kaukosäätimen  napin (myös ikkunanappi) painaminen aiheuttaa vilkutusta urakalla.. Samoin oven avaaminen tai sulkeminen..
Mitä tämä oikein on?! Kertokaa joku!
Eihän nyt siinä kaukosäätimessä jumita mikään nappi pohjassa koko ajan?
Konepellillä ei ainakaan pitäisi olla asian kanssa mitään tekemistä, siinä ei mun tietääkseni ole mitään sensoria.
esak
Konepellissä on muuten  joku painokytkin johtoineen, vaikkei varmaan tähän  vaikutakaan. Kaukkarissa ei nappeja  jumissa. Vasta kun jotain nappia painaa, alkaa valoshow.. Oven avaaminen  ja  sulkeminen tekee saman..
Akku oli viikon päivät irti. Sekö ehkä syypää? Jokin sekosi?
Lainaus käyttäjältä: esak - heinäkuu 20, 2014, 01:51:20
Niin sulla on varmaan siinä varashälytin, sellasessa yleensä on konepellin avauksen tunnistin. Mulla ei ole.
Luulenpa että sulla nyt se varashälytin sekoilee. Luulo ei tietenkään ole tiedon väärti... mutta olisko nyt siinä se hälytin jäänyt sellaiseen tilaan että se hälyttää varkauden yrittämisestä. Se pitäisi jotenkin kuitata pois.
Veikkaan myös sitä tuntematonta hälytintä. Luultavasti se yrittää huudattaa myös sireeniä minkä johdot lienee jo katkaistu.
Sinällään myös C5:n oma vikku voi toimia ilman "releääntä", se on pelkkä äänitehoste joka tulee kaiuttimesta.
esak
Kyllä siitä hälyttimestä on jo ääntäkin saatu.. hiljaisempaa (outoa?) ja sitä kunnon huutoakin.
Se siellä lienee seonnut. En vain taaskaan tajua, voiko sille tehdä jotain.
Liittimien irroitus ei oikein auttanut. Sulakkeen poisto sentään hiljentää. Silti vilkuttelee. Voi paska.
esak
Ei voi mitään. Aina, kun avaa jonkin oven, alkaa vilkutus. Sama kaava: ensin  vilkkuvat kaikki sitten etuvilkut sammuvat ja takana vilkkuu varmaan vielä minuutin verran.
Hälytintä yritetty purkaa. Boksi irti liittimistään. Ei auta. Tuntuu vaan, että pahenee..
Alkaa syödä aika syvältä. Huoltoon kai mentävä. Tiedä mikä tässä nyt on.
Missä ovat ovikytkimet piilossa? Ei näy.
Ovikytkimet ovat lukkolaitteessa.
Hälyttimissä on "hienoja" ominaisuuksia, minullakin mm. sellainen että halutessa vilkuttaa aina ovea avatessa. Olevinaan joku varoitus muulle liikenteelle.
esak
Menee näköjään itsestään päälle niin ajaessa kuin parkissa ovet lukitsemattakin. Tein noin 3km reissun kauppaan. Ainakin 4 krt piti merkkiledi sammuttaa säätimellä.. Piti kytätä koko ajan.
Sekaisin se on kuin mäkihyppääjä perjantai-iltana..
toiras
Ilmastoinnin läpät tuli kuntoon mutta tämä saatiin tilalle vai?
esak
