XM:n moottorin kuva(tus) merkkivalosta (muokattu)
Aloittaja xm_jamppa, maaliskuu 11, 2007, 15:32:03
xm_jamppa
No niin, en edes edellistä (LHM vuoto) vikaa (=kivaa) ole saanut hoideltua kun seuraavaa jo pukkaa. Päiväajelulla poliisiauton nähtyään taikamatto nykinyki pari kertaa ja sitten syttyi keltainen moottorin kuva varoituspaneeliin. Miten se niin Mondeosta pillastui? Veto tuntui tahmealta sen jälkeen, ajelin rauhallisesti kotitielle ja hylkäsin kissan siihen. Kävin äsken varovasti käyttämässä sitä, lähti nätisti käyntiin ja ihan tasaisesti se käy. Muutaman minsan kuluttua taas syttyi valo. What the hack? Ja sama ranskaksi.
Aikaisemmin mulla ei ko. valo ole koskaan palanut. Kannattaako siihen suhtautua kuten niihin muihin varoitusvaloihin jotka vilkkuvat ja palavat kuin mainosvalot Manskulla. vai ottaa tosissaan?
(lisätty 2. testiajon jälkeen)
Palaa, ei pala, palaa, ei pala. Ei mitään vaikutusta ajoon, ei nykimistä, ei käryä. Kävin lisäämässä vettä syyläriin, ehkä puoli litraa. Sen jälkeen ei syttynyt enää. Meniskö sittenkin kosteuden (ne maadoitukset) piikkiin?
nimimerkki "vaihdetaan juuri sisäänajettu (230t km) XM moposkootteriin"
Jussi
Kannattaa suhtautua kohtuullisella vakavuudella, mutta ei heittäytyä paniikin valtaan :)
Syitä tuohon voi olla n+1 kappaletta, vaikea vinkata mitään pystymetsästä. Kyse on kuitenkin anturiviasta tai viasta jonka jokin anturi ilmaisee... ensimmäinen on todennäköisempi. Aloita lukemalla tai luetuttamalla vikakoodit... vikakoodi kertoo suunnan mistä alkaa vika etsimään.
Oman XM:n rapeita ja homeisia kaapeleita viikon pöyhineenä veikkaan että vika on hyvin yksinkertainen, mutta hankala löytää :(
xm_jamppa
Lainaus käyttäjältä: Jussi - maaliskuu 11, 2007, 19:17:48
Hmmmm? Lukemalla vikakoodit? Eipä löydy pakista Citroenin vika-analysaattoria. Toi on mulle ihan hebreaa.
Taidan mennä käpästelemään niitä piuhoja. CRC:tä jokapaikkaan periaatteella :)
hamis
CRC:llä voi olla ihan hyvä aloittaa, mutta vikakoodit voit varmasti luetuttaa helposti jollain pajalla, ei maksa paljoa, toisinaan voivat lukea koodit jopa maksutta.
xm_jamppa
...veikkaan että vika on hyvin yksinkertainen, mutta hankala löytää :(
Se on Citroen ja helppo löytää Opelien ja Volvojen välistä - se on niin nätti  ;)
xm_jamppa
Lainaus käyttäjältä: hamis - maaliskuu 11, 2007, 20:57:51
Ok. Mikä vois olla sopiva "paja" Helsingissä?
Jussi
Tällasilla pitäis alkaa tietoa löytymään... Ekassa liitteessä on kaikki minun tietooni tulleet vikakoodit, saattaahan noita olla enemmänkin... Mut ainakin ilmastoinnille, ABS:ille, ja muutamalle moottorivaihtoehtolle (parilitraiselle sekä VeeKuukalle) näyttäis koodeja löytyvän... Eikä tuo "lukulaite" ole ollenkaan niin vaikea väsätä kuin kuvitella voisi, yksinkertaisimmillaan lukemiseen käytetään mittaritaulun merkkivaloa ja ällilaatikko saatetaan lukutilaan piuhalla jota oikosuljetaan runkoon...
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: Jussi - maaliskuu 11, 2007, 21:33:43
Saa ne itsekin luettua... joku täällä oli värkkäämässä piuhoja myyntiinkin, onkohan saatavilla jo?
Ehhehee... Olihan joku niitä tekemässä. Tunnustan. Laiskuus on iskenyt. Sain kaikki muut komponentit jo hommattua mutta edullisten pienien katkasijoiden löytäminen olikin hieman vaikeampi juttu.
Yritän ottaa itseäni niskasta kiinni ja hommata niitä katkasijoita, josko sitten saisi piuhoja aikaseksi :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
