"Depollution systen faulty"
Aloittaja velkaup, heinäkuu 18, 2014, 15:15:24
velkaup
Kyseinen herja ilmestyi mittarin näyttöön ajoon lähdettäessä. Tämän huomasin vasta kun auto ei kiihtynyt normaalisti, vaan veto hiipui. Pysähdyin ja annoin koneen käydä tyhjäkäynnillä, jonka jälkeen sammutin moottorin. Käynnistin ja sama herja. Sammutin uudestaan ja käynnistin, mutta nyt herjaa ei tullutkaan. Kulki myös normaalisti. Sammutin vielä uudestaan ja ongelmaa ei tullut.
Mikähän moisen aiheutti ja missä mahtaa vika olla, kun kyseinen herja tulee.
Veli-Matti
toiras
Tuo taitaa olla yleisilmoitus jostain häiriöstä antureissa kannattaa luettaa vikakoodit jos vielä ilmestyy,viittaa päästöihin.
eju
Ilmoittakaa aina perustiedot jo otsikossa !
Moottori, vaihdelaatikko, paljonko ajettu ym.
Kengän numeroa eikä kupin kokoa tartte !
Arvaus on C4 ja tässä eräs arvaus !!!!!
If your car is fitted with a particle filter in the exhaust system, it may be getting blocked. The warning comes on at such times. Although it disappears after switching off, it will come back again. Ignore it for too long and the engine will go into limp mode.
Tuolta Internetistä voi hakusanoilla tutkailla ensin ja jos ei selviä, niin tänne.
Jos kieli tökkii, niin Google kääntäjä !
severin821
Autoni C4 -06 1,6HDi ja depollution system faultyä(P1435) pukkaa. Kuittaamalla vian saa pois noin 10 sekunnin ajaksi, mutta sieltä se pirulainen tulee heti uudestaan takaisin. Tehoissa ja auton käyttäytymisessä ei ole tapahtunut mitään muutosta, kaikki toimii niinkuin pitääkin. Ainut vain että katsastus olisi tässä kuukauden sisällä.
Depollutionin yhteydessä heittää koodeja:
P1435 - lisäainejärjestelmä
U00046 - kommunikointi?
P1351 - esilämmityksen releen piiri (hehku?)
P1416 - EGR
Merkkiliikkeen huollossa asentajan ainoa järkevä päätelmä oli, että depollution herja voi tulla mistä vain ja (vastahakoisesti) tutkivat ongelman tuntiveloituksella.
Olisiko kenelläkään vinkkiä tai kokemusta mistä lähteä vikaa hakemaan?
C4GP
Moro,
itsella samä kone vm-07. Onko autoosi lisätty Eolys-nestettä? Onko FAP vaihdettu? Molemmat toki riippuvat ajokilometreistäsi, mutta itse jouduin vaihtamaan FAPin 180tkm kohdilla, nestepussi uusitiin jossain 160tkm paikkeilla. Näiden lisäksi jouduttiin vaihtamaan vielä se anturi hiukkassuodattimen ympäriltä kun automattiikka herjasi, että hiukkausloukku ei toiminutkaan (vaikka oli juuri vaihdettu). Rahaa tähän koko FAPpiin paloi tonnin verran, mutta sen jälkeen kärry on pelannut ihan hyvin, Nyt mittarissa 220tkm.
t:C4GP
severin821
Vika lähti kuukaudeksi pois kun ensin nollasi vikakoodit ja sen jälkeen käytti auton hetken virrattomana.'
Autolla kilometrejä takana n.300tkm, tietääkseni FAP:a ei ole vaihdettu, EGR on uusittu jossain 180tkm kohdilla. Eolys-säiliön täytin vast.ikään.
Juoni tosin tiivistyi, depollution system faulty palasi takaisin (P1435, P1351) mutta ongelmaa pahensi turboon viittaava P0238 Turbacharger/Supercharger boost sensor A Circuit High. Jälkimmäisestä herjasta auto menee Limp home modeen eikä anna kierroksia yli 3000rpm ja turbo on pois pelistä.
Ulkomaanfoorumeilta kun P0238 vikaa hakee, mahdollisia syitä löytyy riittävästi. Olisiko tällä foorumilla kenelläkään ollut samankaltaisia ongelmia ja onko niihin löytynyt ratkaisuja?
C4GP
Moro,
omassa C4 GP vm.-07, 1.6 HDi - tuli tuo vika juuri pari viikkoa sitten - Olarin Veholla totesivat, että joko EGR tai turbon alipainemagneettiventtiili. Jälkimmäinen vaihdettiin ja vika poistui. Eli ei suoraan pakokaasuihin liittyvää vaikka 'depollution system faulty' häy tulikin.
T:C4GP
datag
#7
Depollution on nyt iskenyt minunkin C4:seen. Alkoi kovilla pakkasilla, väliilä poistuu viikoiksi kunnes taas palaa kummitelemaan muutamaksi päiväksi. Tänään taas  alkoi palamaan ja huomasin ensimmäisen kerran ajon jälkeen hieman diselkäryn tuoksua kun autosta poistuin.
Kai se pitää korjaamolle viedä, kun en itse oikein autojen päälle ymmärrä. Siksi en taida käydä lukemassa vikakoodia motonetin halvalla hinnalla, kun en kuitenkaan osaa mitään tehdä.
Auto: C4 1.6 Hdi 110 Bmp vm.2007, ajettu 170 000km.
Kyllä ne koodit kannattaa aina lukea tai luetuttaa. Halvimmat testerit maksaa suurinpiirtein saman mitä luetuttaminen, esim motonetista käsikapulat alkaen 40€.
Auto lienee 1.6 hdi?
Niissä hyvin yleinen vika on egr venttiilin epämääräinen toiminta.
Jos taas pahaa käryä tulee konehuoneesta niin sitten heti kiristämään suuttimet, ja vaikka ei tulisikaan käryä niin kannattaa taskistaa suuttimien kireys, tämä ei aiheuta Depollution vikoja.
mazajar
Jep minulla tuli sitä käryä ja kiristelin ne suuttimet ja kas käry loppui oli suuttimet aika löyhällä  :)
datag
Aamulla kun kävin laittamassa tankin täyteen diseliä, niin käynnistyksen jälkeen valo taas hävisi  :)
Tällaista minulla on tuon faultyn kanssa ollut, en tälläkään kertaa kerennyt käydä vikakoodeja luetuttamassa.
On tämä ihme homma, jääköhän nuo muistiin kun pitäisi katsastaa auto tässä parin kuukauden sisällä.
Käryä ei ole ilmennyt eilisen aamun jälkeen (jos edes tuli minun autosta). Pitää silti tutkia suuttimien kireydet kuhan aikaa löytyy.
Vikakoodit jää talteen.
Dieselille ei tehdä obd mittausta, katsovat vain että moottorin vikavalo ei pala.
Tosiaan, jos suuttimia ei ole koskaan kiristetty niin kannattaa tarkistaa että ne on kiinni, tällä varmistuu ainakin se ettei mene tiiviste rikki.
datag
Vieläkin sillointällöin "depollution" kummittelee. Näkyy muutaman päivän ja sitten häviää. Sain nyt luettua virhekoodit:
P0489 Position indicator signal of the EGR valve : Negative loop difference
P1351 Pre-heating relay circuit : Coherence
Pitää varmaan autoa huollossa käyttää....
jmt
C4 Picasso 2.0 bensiini -08 ilmoittelee kaikki vikailmoitukset:käsijarru,vaihdelaatikko,ABS ja ESP, tosin poistuvat kun sammuttaa ja taas käynnistää, ainoa mikä jää päälle on depollution system faulty, eli mikä mättää ja missä. Alkaa pikkuhiljaa mennä usko Citroeniin(koko ajan jotain hämminkiä etenkin em asioiden kanssa).
Prof. Dr. Holzauge
Onko akku kunnossa? Kyykkäävä akku voi aiheuttaa liudan kaikenlaisia hienoja vikakoodeja. Seuraavaksi vikakoodit lukuun leksalla. Siitä eteenpäin.
jmt
Prof. Dr. Holzauge! Olit (ehkä) oikeassa, testerissä akku oli täysin loppu, huomenna uusitaan akku ja katsotaan oliko vika siinä.
jmt
Akku vaihdettu, kaikki OK, eli kaikki vikailmoitukset johtui akun huonosta kunnosta...oikea testeri ei pelkä volttimittari.
datag
Tänään taas syttyi "depollution" ja moottorin varoitusvalo. Mutta, minun lukija ei antanut yhtään aktiivista vikakoodia vaan "pending trouble codes P1351". En saa tuota poistettua ja huomenna ois katsastus  :)
No, pitää toivoa että sammuu kun muutaman kerran käynnistelee...
Tälläkertaa siis ei tullut edellisen kerran P0489 koodia. Mitähän tälle nyt tekisi?
Lainaus käyttäjältä: datag - toukokuu 25, 2016, 17:08:49
Yleensä Pending code tarkoittaa vikakoodi"ehdokasta" eli on havaittu satunnainen vika, mutta jollei se toistu tietyssä määrässä käynnistys/sammutus syklejä (vai lämpimäksi ajosyklejä, jossain autossa oli muistaakseni jopa 40 jaksoa), niin ECU hävittää sen, mutta tuollaisen pending viakakoodin ei kai pitäisi myöskään antaa varoitusvaloa tai herjaa???
Etereter
Äärimmäisen pikaisen googlauksen perusteella ehdottaisin hehkurele tai hehkut itsessään. Voi myös olla, että virta ei mene releeltä kaikkiin hehkuihin ja johto poikki?  Ainakin jotain vastaavia tapauksia löysin.
Voit kokeilla aiheuttaa myös jonkun oikean vian. Irroita esim. vaikka joku egr:n, lambdan tms. piuha, odota siitä vikakoodi ja kytke takaisin kiinni. Nyt kun nollaat tuon vikakoodin, niin obd2-speksin mukaan kaikki muutkin vikakoodit ja ajonaikaiset testit pitää nollautua samalla.
jmt
Ei ollutkaan akussa vika, auto kuin joulukuusi, saattaa lyödä jopa kesken ajon kaikki hälyt(abs,esp,käsijarru,vaihdelaatikko jne) päälle, kunnes taas poistuvat (ehkä) seuraavan kerran kun käynnistää. Hälyjen päälle menemiseen riittää joskus pelkkä oven aukaisu ja alkaa piip,piip...
datag
#22
Lainaus käyttäjältä: Etereter - toukokuu 25, 2016, 17:39:27
Onko näitten vaihto/tutkiminen mahdollista tehdä itse tällaisen "ei kokemusta autoista, mutta työkalut pysyy kädessä" ihmisen?
Pitääpä ruveta googlesta etsimään tietoa missä palikat sijaitsee. Jos jollain on jo tietoa,niin saa jakaa  :)
kiitoksia kaikille auttajille!
EDIT*** Töistä lähtiessäni taas pamahti näytölle "depollution" ja moottorin vikavalo palamaan taas. Voi kun pääsisi aikaan jolloin autosta ostopäätöksen tein, en kyllä enää ostaisi.
Yritin lukea vikakoodit, mutta taaskaan ei mitään aktiivista löytynyt vaikka auto valittaa. Ohjelmana käytän torgueta ja scan masteria. Scan master näyttää " pending P0489" tällä kertaa, torgue ei löydä sitäkään.
EDIT 2 *** OBD car doctor löysikin virhekoodeja. Tälläkertaa tuli tämmöstä:
P0409
P0489
P1351
Sain kuitattua pois ja saa nähdä kauanko taas pääsee eteenpäin ennenkuin uudestaan tulevat.
jmt
Alkaa olla datagin kanssa samanlaiset ajatukset Citroen-"laadusta", tänään taas kesken ajon koko hälytysrepertuaari päälle.
sulo
Lainaus käyttäjältä: datag - kesäkuu 01, 2016, 09:41:56
P0409
P0489
P1351
EGR-kauppaan mars mars tai softalla pois koko vempele.
