Vetokoukku ja lämmittimet C6:een
Aloittaja Jalamari 53, heinäkuu 13, 2014, 10:12:47
Jalamari 53
Mistähän päin olette hankkineet vetokoukkua C6:een? Sellainen tarviis olla kun aina silloin tällöin tulee tarvetta.
Samoin moottorilämmitin, millaisia olette asentaneet diisseliin?
Talvikiekotkin pitäis löytää, mielellään 17".
eke
Itse laitatin lisälämmittimeksi webaston webcontrol 3 ohjaimella.
Veokoukkua ei ole, mutta tuolla http://c6owners.org/index.php on siitäkin juttua. Jokos olet rekisteröitynyt ?
Jalamari 53
Tarkoititko rekisteröinyt autoa, vasta siirtokilvet sain ja odottelen veropäätöstä. Pitää kattoa tuota koukkulinkkiä, itse löysin vain vesiperiä.
eke
Ei kun tarkoitin rekisteröitynyt tuonne C6owners-foorumiin. Se on mielestäni paras tietolähde Ckutosiin.
Jalamari 53
Hyvä vinkki , sinne pitää tietysti rekisteröityä.
Jalamari 53
Tilasin vetokoukun Vehon kautta, n 650 € osat, asentaa meinasin itse.
cx_tri
Omaan laitettiin lisälämppäriksi Webasto evo ThermoCall toiminnolla, on kätevä kun voi puhelimella hoitaa lämmityksen päälle ja pois mistä vaan milloin vaan.
C6 3,0HDi exclusive 2010
CX 25 TRI Break s1 1985
GS 1015 Break Convertisseur 1972
Mercedes C43 AMG Touring 2017
Jalamari 53
Vetokoukku asennettu. Ei vaatine Proxialla käyttöä kun kaikki pelaa.
Seuraavaksi lämmittimen kimppuun.
xmakko
Moi, pitäisi syksyn aikana laitattaa webasto c6 2.7:an, mistäpäinhän Tampereella tai Pirkanmaalla sen uskaltaisi teettää?
C3 PureTech 82 Feel, ex C6 2.7 HDI Pallas -07
ex C4 2.0 VTR -05
ex XM 2.5 TD Break -99, ex XM 2.0 -98,
ex BX 1.9 TRS Break -87,ex Visa 1.1RE 82,
ex BX 1.9 GT -85, ex BX 1.6 TRS -83
jkaija
Paljonko webastolle tuli asennettuna hintaa ?
Omastakin kutosesta sellainen puuttuu, c5:ssa webasto oli ja oli todellakin hyvä keksintö.
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C4 1.2 Puretech 130, vm.-16
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. C5 II 2.0HDI Break Exclusive vm.-06
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
xmakko
Yritän vielä selvittää missä sen uskaltaisi laitattaa, epäilen että kaikki eivät osanne sitä asentaa sitikkaan ja kun katsoo konehuoneeseen niin siellä ei kyllä ole silmin nähden minkäänlaista tilaa sille, mutta pakkohan sen on jonnekin mahtua, kun tehtaallakin ovat niitä sinne laittaneet.
ex C4 2.0 VTR -05
eke
Se tulee vasemman eturenkaan ja puskurin väliin sinne alas. Omaani asennus tehtiin Veholla, hinta oli muistaakseni yli 2 keur Evo-versiolle.
xmakko
Evoa minäkin olen ajatellut, en tiedä sitten olisiko telestartilla hyvä versio, veho on varmasti ainakin asiantunteva, täytyy vähän hinnoitella, laitatan siellä ensikuussa myös jousitus päivityksen kuntoon.
ex C4 2.0 VTR -05
Jalamari 53
Tarkista samalla se lämmityslaitteen vesiputki joka menee siinä pyörän kohdalla ettei vaan yllätä ja puhkea ajossa. Samallakun laittavat Webastoa josta se putki sitten lähteekin lämmityslaitteelle.
Itse laitoin Defan sähkölämmittimen 550 W kiertopumppuineen varulta kun on mahdollisuus pitää autoa tallissa. Lämpöä koneessa riittää ajossa ilman Webastoakin.
xmakko
Joo, katseltiin Francessa, kun vaihdatin moottori- ja vaihteistoöljyjä, että putki oli ruosteessa muttei vielä ihan puhki menossa, mutta tarkoitus laittaa se webaston kanssa samalla kuntoon.Tosin en ole saanut kuin yhden suolaisen tarjouksen asennuksesta, vaikka laitoin yli viikko sitten neljään paikkaan, taitaa olla kova ruuhka lomien jälkeen menossa. Jos kaikkien hinnat ovat luokkaa 2.5k, niin sitten täytyy miettiä tuota toista vaihtoehtoa, mutta ensisijaisesti haen kyllä webastoa. Hyvä kuulla että omallakin lämmöllä pärjää talvella.
ex C4 2.0 VTR -05
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: xmakko - elokuu 07, 2015, 16:10:36
Varoituksen sana:
jos autossasi on ollut Webaston TeleStart tai Ebarin vastaava====>et tule pärjäämään ilman sitä seuraavassakaan autossa,on nimittäin aika mukava keksintö.Suosittelen,että laitatat Defan /vast ylläpitolaturin myös.
Neljän vuoden, ja vaimon kolmasti tyhjentäneen akun kokemuksella...uusi  akku + Defan ylläpitolaturi.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
cx_tri
xmakko
täytyy myös kysäistä sieltä, kun täältäpäin ei tunnuta vastaavan tarjouspyyntöihin. Matkaahan tuonne on, mutta varmasti ainakin tuntevat auton.
ex C4 2.0 VTR -05
xmakko
Mikähän on kun vebaston asennus tarjouskyselyihin ei saa vastauksia, 5 tai 6 paikkaan olen laittanut tarjouspyynnön ja osaan vielä soittanut perään, vaan pahoiteltu ja luvattu pikaisesti laittaa vastaus. Kohta rupeaa aamuisin olee aika kylmää.
ex C4 2.0 VTR -05
xmakko
Nyt kun niitä asennustarjouksia tuli niin kaikki 5€ sisällä, ihan kuin kartellia ja kovat hinnat, mutta tulihan tuo halvin varattua.
ex C4 2.0 VTR -05
Jalamari 53
Mikä suuruusluokka tarjouksilla ja minkälainen lämmitin?
xmakko
evo 5+ puhelin ohjauksella luokkaa 2300
ex C4 2.0 VTR -05
eke
Minusta tuo on aika hyvä tarjous.
xmakko
Webasto 5 kW asennettu virallisessa asennusliikkeessä, mutta ihmetyttää kun 30min lämmityksellä moottorin lämpömittari ei edes nouse näkyviin, ja sisätilakaan ei näilläkään keleillä siinä paljoa lämminnyt, vaikka asetettu ennen sammutusta lämpö hi asetukselle ja tuulilasille. Tarkastutin sen toiminnan, mutta sanoivat että tossa vesitilavuus niin suuri että tarvii pidemmän lämmitysajan. Ihmetyttää vaan, lämpiääkö 30 asteen pakkasella.
ex C4 2.0 VTR -05
Jalamari 53
Kokeileppas että kiertosuunta nesteellä on oikeinpäin, eli lämmityslaitteelle tuleva letku lämpiää kunnolla ensin. Muistaakseni se vasemmanpuoleinen siinä rintapellissä konehuoneenpuolella.
