Webaston Telestartin vastaanotin
Aloittaja Sitikka-Pate, heinäkuu 08, 2014, 09:52:29
Sitikka-Pate
Mistä löytyy 2010 vuosimallin 2.0 hdi 136 Tourer mallissa tuo Telestartin vastaanotin?
Jumpy
kessu
Kuljettan puoleisen etuiokarin sisältä missä on itse lämmitin ?
Oiskohan samassa paikkaa kun kellokin on asennettu, jos on alkup. asennus kyseessä, eli ratin vas.puolella oleva kojelaudan pieni alalokero. Kelloa varten on tuonne laitettu pieni "alunen", johon kello on asennettu = lokero ei ole käytettävissä kun kello täyttää sen. Luukku kiinni ja siellä kello on siististi piilossa. Lokeron kun ottaa pois, sen takana on kellon tarttemat pari relettä. Joten tuonnehan se vast.otinkin varmaan "kuuluisi" 8)
TSV
Itselläni tuo löytyy koelaudan päädystä kuskinpuolelta. Tarkemmin kun avaat kuskin oven niin koelaudan "päätykolmion" alta joka lähtee ihan käsin vetämällä irti.
Citroen C5 Exclusive Farmari 136HDI 2.0 Automaatti.
Lainaus käyttäjältä: TSV - heinäkuu 20, 2014, 22:00:24
Sama paikka jonka just itsekin kuvailin, mutta tosiaan unohdin mainita että tuonne pääsee myös tuon kojetaulun päädyn kautta käsiksi :)
JPL
Sama paikka 407 Peugeotissa, avaimenperäkaukosääimen boxi. Tuohon boxiin saa nappiohjauksen, jos ei ole, eli erillisellä painonapilla Webasto päälle ja pois.
Uudenmaan Autovarustelusta saa hyvää palvelua ja tarkat ohjeet ko. laitteista.
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: HiTec - heinäkuu 21, 2014, 08:37:36
Minusta tuo pääty näyttää umpinaiselta.Onkohan noissa jotain eroja? Minun kärry on 6/2010 rekisteröity.
Jumpy
WiSaFIN
Kysympä tyhmän kysymyksen, mutta missä se varsinainen webasto on (siis konehuoneessa joo, mut missäpäin?). Tai mikä on tyypillinen c5 tourer 136 HDi malliin asennettu webaston tyyppi? Kun pitäis tuo telestart asentaa, mutta ei oo tietoa webaston tyypistä.. Joka tarvis tietää, jotta tietää mitenpäin johdot kytketään?
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Lainaus käyttäjältä: WiSaFIN - elokuu 27, 2014, 23:12:51
Webasto on koneen vasemmassa alareunassa. Pakoputki paljastaa nopeasti kun vilkaset. Malli on ensimmäisissä Venturi(paska) ja myöhemmissä, sekä jälkiasennetuissa ThermoTop Evo(Loistava).
Vie autosi johonkin Webasto huolto/asennusliikkeeseen niin ne laittaa ton telestartin vikkelästi paikalleen. Esim. Uudenmaan autohuolto pk-seudulla.
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - elokuu 28, 2014, 09:08:26
Sitten kun tuohon telestarttiin tottuu, kannataa laittaa esim DEFA:n smartcharger mukaaan (kokemusta on, esim kerran kuukaudessa piuhassa, jolloin akku on ladattu täyteen). Vaimoni tyhjensi akun kolmasti, ennenkuin asennutin akkulaturin.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Ja kunnon AGM akku. Ite laitoin Vartan akun. Ukko osti Motonetistä Snajzerin AGM akun mut se ei kestäny ees puolta vuotta.
kilipakimmo
Onko jollain kokemusta t91 kaukosäätimen asentamisesta minikellolliseen webastoon? Eli kello löytyy sieltä vasemmalta pienen luukun takaa. Kaukosäätimiä saisi ebaysta reilusti halvemmalla mitä suomesta
WiSaFIN
Hyvin ovat kyllä ranskanpojjaat webaston piilottaneet... Ei näy vaikka koittaa katsoa mistä suunnasta vaan.. Onko se akun alla vai sen sulakekotelon alla? Pyöränkotelosta sitä ei nähnyt..
Hujane
kokeileppa kattoa jos raotat kuskinpuoleisen etu sisälokaria sieltä pyörän edestä...jospa se sieltä näkyisi.....
WiSaFIN
Eli se on niinku pyörän edessä?
Lainaus käyttäjältä: kilipakimmo - elokuu 28, 2014, 13:00:29
Se tulee kellon johdon väliin T-haaralla. Asennusohje http://webasto-russia.ru/T91_T100_manual.pdf
JPL
Harkitse Remuc-ohjainta. Samaan kellon johtoon suoraan kytkettävissä ja on monipuolinen systeemi. Toki gsm-ohjaimen voi tehdä itsekin. Kellon johdoilla voi ohjelmoida webaston ohjauksen pulssityyppiseksi. Pari johtoa yhteen ja webaston äly ymmärtää käskyn. Itsellä Nokia 3310, jolla ohjaus hoituu kätevästi, myös T91 käytössä. Vaati tuunaamista, mutta lopputulos palkitsi. Netissä ohje tai lisätietoa yv:llä. Paikallinen ohjausnappi kojelaudassa kätevä, niin oma tuunaus, kuin Remuc-sisältää tuon. Kesäksi erillisnapilla myös tuuletustoiminto.  Vaihtoehtoja siis piisaa  ;)
