Jumpyn lämmityslaitteelle heikko virta
Aloittaja Josi, heinäkuu 02, 2014, 14:42:36
Josi
Moro vaan kaikille. Uutena palstalaisena koitin penkoa aikaisempia viestiketjuja, vastausta ongelmaani löytämättä..  Eli kyseessä vm.00 Jumpy, 1,9TD koneella. Lämmityslaitteen säätö lakkasi pelaamasta.. puhaltaa koko ajan heikolla teholla. Puhaltimelle näyttää tulevan vain 4,7v virtasta.. olipa sitten johdot kiinni tai ei... sulakkeet tarkistettu ja koetaulusta paneeli irrotettu ja tarkastettu että sielläkin kaikki pitäs olla ok. Missä lienee vika?
Ilmeisesti puhaltimen säätövastus, tai mikä lie nimeltään, on hajonnut.
Tyyppivika kaikissa Sevel pakuissa. Ainakin I koppaisissa. Mulla hajosi normikäytössä 100-150 tuhannen välein.
Säätimen voi uusia erikseen, mutta jos puhaltimen laakerit ovat jo heikot, niin saattaapi polttaa uudestaan.
Säädin on puhaltimen kylkeen ruuvattu ja puhaltimen saa helposti irroitettua hanskalokeron alta. Näppärä korjaa muutamalla eurolla, kun tietää, mitä pitää uusia. Itse vaihdatin aina koko kiskon, tai puhaltimen.
Josi
Kiitos vastauksesta! Pitääpä alkaa ropeltamaan ja tutkimaan...
Josi
Eipäs ollut vika siinä.. ei se auta kuin lähtee puhaltimelle tulevaa virtajohtoa seuraamaan kohti sulakkeita...
Eiköös se virtanen tule releeltä joka vetää kun alkaa laturi tuottaan virtasta.
Josi
Ei ole tullut vielä perehdyttyä ongelmaan vielä enempää... Missäs tuo rele fyysisesti sijaitsee?
Ei aivan varmaa tietoa mutluulen kohuoneenpuolella, muissa ainakin on siellä
Josi
Vikaa taas vaihteeksi selvitelty.. sulakkeelta ei lähde virtaa.. Pitää ekana kattoo noi releet, mistä saan tiedon että mikä rele kuulu millekin?
Josi
Releet selvisi ja ne pelaa.. pitää jatkaa sulekepohjilta eteenpäin tutkistelua, onko jossain liitos irti tai johto poikki..
