c3 - tuulilasin pesunestesäiliö vuotaa
Aloittaja sittiäinen, kesäkuu 23, 2014, 11:45:25
sittiäinen
C3 bensa 2005. Eli säiliö vuotaa, laitoin täyteen, enkä käyttänyt, pari päivää ja tyhjentynyt paljon. Onko säiliön pohjassa esim. jokin tyhjennysproppu, joka vois olla auki/vuotaa? Mistä kannattais alkaa purku, lokari pois, puskuri pois vai?
Onko talvella ollut sitä tuulilasinpesunestettä ( -30 pakkaskesto)ettei jäätynyt siitä johtuen vuotaa
Tai jokin letkuliitos tai muu seikka jotja aiheuttaa vuotoa?.Ota se säiliö esiin pelkääjän puoli varmaakin rengas pois ja sisälokasuoja pois ja säiliö näkyy?.Pintapuolinen tarkistus näkyykö vuotokohtaa  voiko korjata vai mikä on homman nimi.Kun tehty raportti tänne kiitos
Taustavideo http://www.youtube.com/watch?v=cj5d6XI16u0
sittiäinen
Jep, kiitos nopeasta reagoinnista. Hieman kiireitä mutta vastaus heti kun työn alla.
sittiäinen
Nonniin, säiliö ei vuodakaan, oli ekalla kerralla ilmeisesti pinta vajonnut näkyvistä luonnollisen ilmakuplimisen seurauksena. Säiliö onkin suhteellisen kookas, mitattuna kenties n. 6 litraa. Ja valot päällä kulutus/pesukerta n. 2 desilitraa eli säiliö täynnä n. 30 pesukertaa mutta hälytys piippaa jo aikaisemmin. Näiden faktojen jälkeen toteaisin että hyvä pesuri, täytyy vain useammin täytellä :)
Joo kunnon säiliö ja kun aina muistaa täyttää niin kyllä se siitä suttaantuu.
