Hiukkassuodattimen poltolle merkkilamppu....
Aloittaja eju, kesäkuu 20, 2014, 21:50:30
eju
Asensin tänään punaisen merkkiledin hiukkassuodattimen polton merkiksi. C4 vasen takakulma, sieltä paksuin johto ( on takalasin lämmitin ja virta on noin 20 A ), jonka kuorin hieman ja samoin maajohto. Näihin juotin punainen ledin + sarjaan 1.2 kohm vastus. Kytkekää oikein päin. Ledi keskelle takaikkuna-aukkoa kattoon suunta eteenpäin. Peilistä näkyy. Johto on helppo ujuttaa mustan tiivistenauhan alle.
No sehän syttyi, kun olin saapumassa kotia. Ei muuta ku kierros, niin kauan ku paloi. Paloaika oli noin 8 min.
DIY-Pena
Avaatko vähän tätä kytkentää, miten se takalasinlämmitin liittyy tms? ELi mihin johtoon tulee +12v kun poltto käynnissä? Takalasinlämmittimelle? Jos näin on niin varmaan voi soveltaa muihinkin malleihin?
No siis polton aikana moottoria kuormitetaan laturilla ja jotta laturia taasen kuormitettaisiin, pitää laittaa lisää sähkökuormaa, käytännössä siis takalasilämppäri on tälläinen lisäkuorma. Ja kun lasilämppäri on päällä, mutta ei keskikonsolin kytkimestä, niin tällöinhän se = polttosykli käynnissä. Ja kyllä, ohje sekä kytkentä ovat melko yleiskäyttöiset, koskien about jokaista FAP-varustettua autoa :)
eju
Useimmiten minulle on käynnyt niin, että polttotapahtuma on ajoittunut jonnekin saapumiseen eli olisi pitänyt sammuttaa moottori. No, ei muuta kuin ajolenkki niin kauan kunnes polttotapahtuma kestää. Suositus oli öljynvaihdolle 20 000 km, mutta nyt se 15 000 km, koska tämä aineen ruiskutus  ohentaa öljyä ja se käy runkolaakereiden päälle. Muistaakseni ruiskutustapahtuma tapahtuu männän alakuolokohdassa ( miksi näin, en tiedä ) ja sit ku sammuttaa moottorin tämän tahtuman aikan niin seuraavassa käynnistyksessä puhaltaa osan seoksesta kampikammioon. Öljyn pitäisi vähentyä 2 - 3 dl / 10 000 km, mutta joillakin se on lisääntynyt tämän takia tai pysynyt samana. Tämä polttotapahtuma lisää polttoaineenkulutusta, 110 Hdi.
Polttotapatuma noin 900 km:in välein, joten 15 x 0,4 l ( poltto noin 8 - 10 min ) = 6 l / 15 000 km. Nyt kun minulla on valvottu polttotapahtuma, voinen ajaa 20 000 km.
Joo, kaikkiin PSA:n koneisiin joissa on FAB.
Ammattilaiset voinevat lisätä tai korjata tähän jotain, mitä en tiedä, ei ammttilaisena !
