Xantia 97 ja vilkkuonkelma
Aloittaja CitXsan97, maaliskuu 08, 2007, 22:44:12
CitXsan97
Missä vika, kun vilkku ei vilkuta? Välillä toimii ja taas sitten ei. Vaikka viiksen kääntää vilkuttamaan, ei mtn. Hmph! Muutaman yrityksen jälkeen voi ruetakin vilkuttamaan, hyvällä tuurilla.
Rele? Viiksi? Maadoitus?
C5 Shadow
Jos molemmille puolille ongelma sama niin silloin ei viiksi varmaan ole syy.
Ekaksi vaihtaisin releen.
CitXsan97
Jep. Sama vika kumpaankin suuntaan.
andre
Maadoitus tai rele vika. Ei oikein vaikuta viiksiongelmalta.
JoneTolppa
ex-appiukon mersussa (joissa siis ei ole vikoja) oli joku ohjausrele skaakina ja vilkut toimi, ei, toimi..myöskin pyyhkijä pelas vähän miten sattu.
Jaake
Onko kukaan avannut tuota valojen kytkintä? Onko vaikea vai mahdoton kasattava? Beksistä joskus avasin ja sain jopa toimimaan, kun oli joku muovi kulunut, eikä pysyny pitkät päällä. Liimailin sinne palan sinolipullon kylkeä ja hioin muotoon, taas toimi ja säästi pitkän pennin, mutta aika vaikea oli saada kasaan.
Niin siis kyselen, kun Xantian vilkku ei toimi toiseen suuntaan kunnolla jos laittaa vilkun päälle. Toimii jos pitää viikseä niin, ettei se naksahda päälle.
