C5 varoitusvalot palaa ja mittarit ei toimi
Aloittaja PenaC5, kesäkuu 13, 2014, 14:24:02
PenaC5
Ajaessa kuuluu yhtäkkiä bling ja mittariston kaikki mahdolliset varoitusvalot syttyvät. Minkäänlaista vikailmoitusta ei kuitenkaan tule näyttöön ja matka jatkuu.
Nopeusmittari ja lämpömittarit näyttää nollaa, lämmityslaitteisto lopettaa toimintansa. Latausvalo näyttää kuitenkin lukemaa.
Auto kulkee normaalisti ja ajovalot sekä vilkut toimivat.
Kun auton sammuttaa, varoitusvalot jäävät palamaan. Starttaa ja käy kuitenkin normaalisti.
Akun kengät irrottamalla homman saa buutattua ja mittarit ovat ennallaan, mutta nykyään vain yhden päivän, suurinpiirtein.
Auto on 2003 farkku 1,8l bensakoneella, kilometrejä 260 000.
Mistähän alkaisin vikaa etsimään?
Joker-1979
Vikakoodin lukuun..
Laturi/akku finaalissa..?
chewitsi
Akunkenkien ja -napojen välissä möhnää - ei näy aina päällepäin. Noi pikanavat ottavat kontaktia vähäsemmältä alalta kuin ns. vanhat kenkät.?
PenaC5
Laturi tuli tiensä päähän pari viikkoa sitten ja vaihdoin tilalle uuden. Vaihtolaturi ja vanhan annoin tilalle. Ainakin myyjä sanoi uuden olevan tasavarmasti sopiva. Ihan samannäköinen se ainakin oli kun niitä rinnakkain vertailtiin. Hyvin toimi auto nämä pari viikkoa laturin vaihdon jälkeen.
Toisaaltajatoisaalta, ensimmäisen kerran tämä mittarivika tuli jo puolisen vuotta sitten kun vanha laturi vielä oli toimiva peli.
Tuota napojen putsausta en ole huomannut tehdä. Täytyy vielä tsekata akkukin, varmasti tuolta foorumin menneisyydestä löytyy ohjeita. Muutaman vuoden ikäinen se kuitenkin on.
mikklu
Ei ole mitään faktaa heittää tähän, mutta kuulopuheiden perusteella Motonetin laturit saattavat olla joskus melkoista kuraa. Jos sieltä laturisi siis hankit.
Kannattaa se uudehkonkin laturin latausjännite varmistaa yleismittarilla, jos häiriökäyttäytymistä esiintyy.
kari69
Mulla oli sama vika talvella otin sulakerasiasta takaluukulle menevän johtonipun irti niin alkoi mittaristo pelaamaan mutta takaluukun aukasiat ja takalasin pyyhkiä sekä lasin lämmitys ei nyt toimi,en ole vielä joutanu tutkimaan asiaa tarkemmin mutta epäilen että takaluukun saranan vierestä johto oikosulussa
