kuskin oven lukko
Aloittaja moona, kesäkuu 02, 2014, 16:28:24
moona
Xantia 1,8 break, vm-99. Kuskin puolen ovi ei mene lukkoon kaukosäätimellä. Avasin verhoilut, irroitin lukolle menevän pistokkeen, nyt ei mene enää lukkoon muutkaan ovet? Voiko tästä päätellä mitään, onko kuskin oven lukko rikki vai piuha poikki? Ei viitsi ostaa uutta lukkoa jos vika piuhoissa? Viisi piuhaa tulee liittimelle, pitäisikö pyytää jotakuta katsomaan yleismittarilla tuleeko piuhojen päihin virtaa? Kun liitin kiinni lukossa, muut ovet toimii, kuskin ovi vain on lukittava manuaalisesti avaimella. Ikkunannostimet toimii normaalisti, ne piuhat ei ainakaan ole pokki, niin ainako se on juuri se lukon piuha mikä siellä katkeaa? ???Auttakee
Tuskin muiden kuuluisikaan toimia jos kuskin lukolta on liitin irti.
Liikkuuko kuskin lukon moottori kun kaukolukkoa käyttää? Jos liikkuu niin joku tanko lienee irti.
Meneekö kaikki ovet lukkoon kun kuskin oven laittaa avaimella lukkoon?
Ovihaitareissa voi katketa mkä vaan piuha, ei muuta kuin tarkastelemaan :)
Lukkomoottorit ovat rinnankytkettyjä. Jos muut toimivat, niin vika ehkä tässä ao. moottorissa, tai sen liittimessä. Suurin ja todennäköisin syy luultavasti juuri haitarin sisällä olevien johtimien huono kunto. Kuskin oveahan paukutellaan eniten. Korjausohjeita löytynee haulla "xantian ovijohdot", tjsp. Täältä, tai "sitruunapatongin" puolelta.
moona
Ei liiku mikään kuskin oven lukossa kun yrittää laittaa lukkoon, ei edes ääntele. Kun avaimella laittaa lukkoon, kaikki ovet lukittuvat. Sitten voi kakella avata muut lukot paitsi kuskin ovi täytyy avata avaimella. Kun ei viitsis huvikseen ostaa uutta lukkoa kun ei tiedä missä vika. Jos on johtopuolella, saa olla, en osaa korjata, eikä paljon kannata korjaamoon viedä, maksaa enemmän kuin auton arvo...
Sikäli helpottaa, kun tietää, että tilanne ei ole stabiili. Lisää johtimia saattaa katkeilla pikkuhiljaa> Hantin ikkuna ei nousekaan, ensi talvena. Tyypillisesti johdineristykset katkeilevat, siitä alkaa johdinkuparisäikeet katkeilla....Optimistista.  :)
moona
kaveri katsoi yleismittarilla, niin liittimen 2-reikään tuleva piuha on mykkä eli poikki. Mutta minkä värinen se on? Ovat niin tiukassa nipussa liimakutisteen alla etten erota minkä värinen piuha siihen 2-reikään menee?
Lukkomoottorin johdot ovat ruskeat. Toinen on 7:ssa. Johdinnumerot 2:ssa 6201 ja 7:ssa 6211. Näihin johtimiin tulee komennon mukaan vaihtuva napaisuus > lukkomoottorin pyörimissuunta muutetaan kiinni-auki-komennoilla.
