Xsara - Takalasinpyyhin
Aloittaja 1Jussi, maaliskuu 06, 2007, 13:20:05
1Jussi
Hyviä neuvoja kaivataan. Millä saan notkistettua pyyhkimen, tuntuu jumittavan. Todennäk. motoori on OK, taitaa kanittaa läpiviennistä tms.
Millä saan moottorin irti? Verhous irtoaa kyllä, mutta sitä viimeistä verhouksen palasta en ole uskaltanut murjoa irti, eli millä sen saa pois moottorin tieltä jotta saa moottorin käteen?
turbomies
Itselläni oli Breakissa sama vika. Pyyhin jäi välillä mihin asentoon sattui kun moottorin teho ei riittänyt koko kaareen. Vika on todennäköisesti ulos tulevassa akselissa, joka on kuiva. Älä ensimmäisenä pura verhoiluja vaan kokeile ulkopuolelta: akselin läpimenon mutteri ja alla olevat tiivisteprikat irti jonka jälkeen koneöljyä akselin reikään ja autat kädellä pyyhkiän varresta kunnes alkaa pyöriä omalla voimallaan... Tämä auttoi minulla. Niin ja tärkeä asia vielä, jos olet purkanut sisäverhoilun, niin katso että tiivistät lukkoasennelman ja moottorin päällä olevan muovin kunnolla paikalleen, muuten tulee vesi takakonttiin!
