C5 III - ilmastointi
Aloittaja Bordeaux, huhtikuu 20, 2014, 14:02:51
Bordeaux
No niin, eipä puhalla lehmän henkäystä kummempaa. Täyttöhuollossa oli viikko sitten.
Jos laitan sisälämpötilan LO-asentoon, eikös tuon pitäisi puhaltaa niin kylmää kuin mahdollista?
Mihin kannattaisi viedä pk-seudulla vian selvittämiseksi? Vai viekö takaisin Vantaan autokorjaamolle.
Eilen piti aamupäivällä lähteä Sitikalla liikenteeseen ja auton oma mittari näytti ulkolämpötilaksi 22. Sisälämpötila kun oli asetettu 20, niin tuohan pillastui ja puhalsi niin hyytävää ilmaa sisään ettei tosikaan => kyllä muuten jäähtyi ja nopeasti! ;D No katsotaan nyt, eka kesä tuon auton kanssa vielä edessä, millaisen lentsun tuon kanssa vielä tässä saakaan aikaiseksi :-\
tu5jp4
Näissä tapaa vuotaa salakavalasti (vuotoa näkemättä) se n.30-40cm letku kompressorin ja lauhduttimen välillä
Tepi
Toinen vaihtoehto on se, että on täytetty liikaa ainetta sisään, jos se ei toiminut täytön jälkeen lainkaan.
BX Sport
pimpelipompeli
Kytkeytyykö kompuran magneegtikytkin?
kaselin
Eli pyöriikkö enshinkhään?
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Bordeaux
Miten se näkyy päällepäin, pyöriikö kompura? Kompuran löysin kyllä, mutta aika ahtaassa paikassa on :)
En osaa sanoa, toimiko se täytön jälkeen, oli muutama viileä päivä siinä välissä.
TSV
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8872.0.html (viestin alaosassa)
melko varmasti kyseinen vika, joka myös itselläni tällähetkellä. Perjantina menee veholle ja saavat vaihtaa uuden letkun ja täyttää järjestelmän.
Citroen C5 Exclusive Farmari 136HDI 2.0 Automaatti.
TSV
http://cat.hella.com/web/public/$object/9GS%2B351%2B337-771_2096/$configId/hella/$classification/100000/$category/100243/$language/fi/$productCard/pr2pkw/$objectType/PR/$from/1945059189/$catalogue/2/index.xhtml
Kyseinen letku joka on korvattu nyt uudella mallilla. Kävin itse ottaamassa letkun uteliaisuuttani autosta irti ja ei ollut tippaakaan kylmäainetta jäljellä  :) . Laitoin letkuun paineilmaletkulla ilmaa sekä tukin toisen pään tulpalla ja reikähän siitä löytyi kun painetta nosti tarpeeksi.
Jaffa2
Laita mahdollisimman pian takaisin paikoilleen tuo letku. Kylmäainejärjestelmien öljyt imevät ilmasta vettä itseensä ja sen pois saaminen vie paljon aikaa tyhjiöpumpulla. Lisäksi kaikki lika on haitallista tuolla putkiston sisäpuolella.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
ex C5 -08 Tourer 136 HDI, C5 Break -05 2.0 16V, Xantia Break 2.0 16V -98, -95, BX Van 1.6 -90
TSV
Lainaus käyttäjältä: Jaffa2 - huhtikuu 23, 2014, 14:09:30
Putki oli puolituntia pois paikoiltaan ja sen ajan reijät tulpattuna auton päästä. Uusi letku tilattu ja vanha asennettu paikoilleen.
kaselin
Normaalisti vaihdetaan kuivain aina kun auotaan putkia niin ainakin kursseilla opetettiin ja työkoneisiin vaihdettiiin kun niitten ilmastointeja ropattiin.
C5 break 1.8 -03,
Bordeaux
Jep, letkun vaihtoa on tiedossa ensi viikolla.
ArtZi
Tiedustelen tässä samalla taas, että onko ulkolämpötilan ollessa 5-6 lämpöasteen kohdalla pumpun suunnalta kuuluva kurnutus normaali ilmastointilaitteen toimintaa?
A/C -nappia painamalla kurnutus loppuu. Toisaalta alle 5 asteen ei ääntä enää kuulu.
Mekonomen Heikinlaakso tarjoaa aika reilun kylmäainemäärän ilmastoinnin huoltotarjouksessaan, kokonainen kilo R134a:ta. Tuolla määrällä luulisi huoltavan jo vähän isommankin järjestelmän ;D
Bordeaux
No niin, letku vaihdettu ja ilmastointi toimii nyt, toivottavasti vielä ensi viikollakin. Kustannus 240eur (letku+vaihto+täyttö).
TSV
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - huhtikuu 29, 2014, 14:24:49
Täällä meni 63 letku + 60 täyttö eli 123€. Itse tein kuitenkin väärin kun vaihdoin letkun omin avuin ja ilman merkkihuollon tyhjiöhuonetta  >:D
Bordeaux
Voihan hevonv...u!  Anteeksi kielenkäyttö. Kolme viikkoa se toimi. Eilen päivällä puhalsi ihan jääkaappikylmää ja klo 16 töistä lähtiessä ei enää mitään. Ihan sama onko ac-nappi pohjassa vai ei. No, huomenna taas pajalle... Toivottavasti saavat kuntoon, muuten onn kiva viikonloppureissu tiedossa jos sääennuste +27c pitää kutinsa.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: HiTec - huhtikuu 25, 2014, 20:54:08
Eikös normaalitäyttö henkilöautossa ole sen n. 700g? Ehkä R134a:n myyntipakkaus on just tuon kilon?
Sitikka-Pate
Tänään käytin auton ilmastointihuollossa.
Tyhjä oli systeemi ja vuototesti ei löytänyt vuotoja.
625g laitettiin aineita sisään ja nyt puhaltaa kylmää.Saa nähdä kuinka pitkään  :-\
Jumpy
MikkoM
Eka kerta koskaan ilmastointihuollossa, ja C5 III taitaa kuitenkin olla abaut viides AC auto :)
AC tuntui vähän tehottomalta koko edelliskesän, nyt 520g ulos ja 620g takaisin sisään. HuoltoJärjestelmä ei havainnut vuotoja.
C5 III 2008 1,5HDi
Sitikka-Pate
Lainaus käyttäjältä: Sitikka-Pate - toukokuu 21, 2014, 19:52:21
Ei pysyneet pitkään.Tänään oli vain 175g jäljellä.
Huomenna yritetään etsiä typpikaasuilla vuotokohtaa.
Jumpy
Sitikka-Pate
#22
Lainaus käyttäjältä: Sitikka-Pate - toukokuu 22, 2014, 21:45:07
Paineputki meni vaihtoon.
Nopea ja huippuhyvä oli palvelu Oulun Veholla. Voin suositella.
Kuvassa keskellä näkyy tuo uusi putki.
Jumpy
MikkoM
LainaaEka kerta koskaan ilmastointihuollossa, ja C5 III taitaa kuitenkin olla abaut viides AC auto :)
C5 III 2008 1,6HDi
Ilmastointi tuntuu vieläkin tehottomalta, auto kyllä pikku hiljaa viilenee, mutta huomaa selvän eron jos käy toisen auton kyydissä, citikassa ei puhalla läheskään yhtä kylmää. Taitaa vikakoodien luku olla ajankohtainen ainakin ensimmäiseksi?
Citikassa tuo ilmastointilogiikka on muutenkin vähän ihmeellinen. Jos auto on lähtiessä kuin sauna, niin luulisi että ei olisi väliä  jos laitta pyynnin 21 asteeksi tai 17 asteeksi, niin puhallin pitäisi kuitenkin puhaltaa kova että lämpötila saavuttaa sen 21 astetta, mutta ei, 21 asteessa puhallin ei puhalla läheskään yhtä kovaa.
TSV
Lainaus käyttäjältä: Sitikka-Pate - toukokuu 23, 2014, 12:55:31
Sama putki näyttäisi kaikilla paukkuvan tasaiseen tahtiin.
