Etuvalo pimeenä
Aloittaja Starwars Surfer, huhtikuu 20, 2014, 13:52:35
Starwars Surfer
Xm rouvan vasen etulamppu pimeenä, pitkät/lyhyet. Polttimot zekattu, maadoituksia romplattu. Ei toimi. Joten voisiko vika olla releessä? Outoa kuin vain vasen pimeä.. kompatkaa joku autosähkön asiantuntija. Että saataisiin vanha rouva viivalle.
Katso se sulake onko se palannut kun sulake on useasti ensimmäinen seikka joka tarkistetaan jos popan(polttimon) kantaa ei tule virtaa.Omistajan käsikirja kertoo paikan ja sulakkeen?
Tuossa xantian jutut http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Releet_ja_sulakkeet_97.pdf
Renee, Xantia poikkeaa sähköiltään käytännössä täysin Xm:ään verrattuna. Sama kun vertaisit pyhimys-Volvoa 140 Volvoon, nämä kun taidat tuntea paremmin... Ei mitenkään pahalla, mutta täysin eri mallisarjaan kuuluvan sähkökuvilla ei vaan mitään tässä yhteydessä tee...
Kummallakin puolella konehuoneen etuosaa on maadoituspisteet, joihin on niputettu kaikki konehuoneen maat. Kahden M6 pultin alle lenkkiliittimillä tai kaksi viisinapaista pistoketta puolellaan. Nuo pistokkeet pitäisi vanhimmistakin olla päivitetty lenkkiliittimiin, mutta kaikkiin ei ole tätä muutosta ikinä tehty...
Jos olisi relevika, niin silloin olisi vika kummassakin ajovalossa. Lähivaloille on oma releensä, siitäki riippumatta onko valomuistia vai ei. Kaukovaloille ei relettä ole...
Sulakkeita löytyy, valomuistille jos sellainen on, sulake nr. 23.
-oikea kaukovalo F9
-vasen lähivalo F13
-vasen kaukovalo F11
-oikea lähivalo F15
Vasemman etuvalon tienoolla on iso moninapaliitin, jonka kautta menee kaikille valoille sähköt, "keulapalan" johtosarja liittyy tässä moottoritilan johtosarjaan. Tässä voi olla kiva kontaktihäiriön paikka, samaten kuskin jalkatilassa sulaketaulun tienoolla, missä moottoritilan johtosarja liittyy sulaketaululle...
Tuota ei millään pahallaa kuten sanoin niin sulakeet sekataan oli se sähkökaavio mikä vain.Jutun juju on siinä kun vastaan niin vastauksia alkaa muiltakin tippumaan ,ikävää mutta totta.
Hyvä onkin että nostat näitä, mitkä toisinaan sujuvasti silmien ohi menee. Se mitä kritisoinkin, koskee sitten annettua ohjetta joka lähes aina on aivan jostain muusta mallista, toisinaan merkistäkin...
Xm:n kohdalla neuvoja vaikeuttaa se että niistä on melkeinpä enemmän eri versioita kuin yksilöitä, sähköjen osalta. Melkeinpä pitää ottaa jotkut "lähinnä vastaavat" Xm:n sähkökuvat ja niiden kanssa mentävä autoon ihmettelemään mahdollista liki vastaavuutta. Lisäksi hankaluutta lisää näiden ikä, 14-25 vuotiaita ovat, eli "edellisten omistajien muutokset" näyttelevät varsin isoa osaa, verrattuna moneen muuhun malliin...
Starwars Surfer
Sitä täällä hain että miten rele etuvalojen kohdalla toimii. Jos ohjaa kumpaakin niin vika ei siis siinä. Sulakkeet tietysti zekkaisin mutta sulaketaulussa ei ole etuvaloille omaa paikkaa, eikä löydy mistään??? huoltokirjassa ei edes mainita etuvalojen sulakkeen paikkaa tms. Mikä kyllä outoa.. Nyt turvauduttava autosähkö firman apuun tai varastettava oikealta lampulta virta. mikä kyllä taitaa laittaa "ajotietsikan" näytön piippaamaan vikaa etuvaloissa.. :D
Lainaus käyttäjältä: Starwars Surfer - huhtikuu 27, 2014, 15:55:59
Yritä löytää kuskinpuolen lampun takaa iso (muistaakseni) 21 napainen liitin, sen kautta menee sähköt etuvaloille...
Ajotietokone ei välitä mitään ajovaloista, jos se valittaa etuvalovikaa niin kyseessä on ajovalojen vieressä olevat parkkivalot. Kumpi tahansa on rikki, niin valittaa samalla tavalla. Ns. valoväijy tutkii vain viittä eri piiriä, etuparkit, vasemmat takaparkit, oikeat takaparkit, vasemmat jarruvalot ja oikeat jarruvalot...
Se ettei laittamistani sulakepaikosta mitään löydy, ei isommin yllätä. Erilaisia kytkentäversioita kun on vähän liiankin kanssa, ja sitten jos joku aiemmista omistajista on muokannut valojen sähköjä niin sitten ei pidä mitkään kuvat paikkaansa. Hyvänä esimerkkinä tuo omani, sen sähköistä ei enää tiedä kuin minä, jonka muisti kovasti pätkii...
Kuinka täällä joko vaimollaa autossa on  valot .Kerrohan se  meille ja vikana oli?
