pidempi öljynsuodatin
Aloittaja Agentti 309, maaliskuu 03, 2007, 08:54:29
Agentti 309
Kaverin tallissa tuli eilen vaihdettua TD Xsaraan öljyt suodattimineen. Kävin aiemmin päivällä hakemassa öljyt ja suodattimen varaosaliikkeestä, mutta vasta illalla vaihtotyötä tehdessä huomasin, että Xsarassa aiemmin kiinni ollut öljynsuodatin oli pituudeltaan noin 3-4 senttiä uutta suodinta lyhyempi. Uuden suodattimen kierreosa yms. oli kuitekin samanlainen ja kun mistään ei ahdistanut ruuvailin uuden suotimen kiinni. Onkos tuo yleistäkin, että eri valmistajien suodattimien koot poikkeavat toisistaan noinkin paljon? Luulisi, että suodattimen kokoa kasvattamalla paranisi myös suodatusteho?
isokissa
Kyllä niitä on erimittaisia ja mallisia.
Alkuperäinen tietty on aina samaa kokoa, mutta, M-Filter ja Teho-Filtero on usein mitä kokoa vaan.
Ittellä CX 2.0 Athenan öljynvaihdossa kävi niin, että tarvike filtteri ei passannut paikoilleen vaikka oli kirjojen mukaan oikea. Onneksi älysin vilkaista alle, kun käyntiin pisin. Juoksi öljyloro alta. Oli joku kannatin (en nyt muista mikä) niin lähellä suodatinta, että se ahdisti, kun suodattimen kanta oli muutaman millin alkuperäistä leveempi :)
"Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen aina oikeassa"
sittismies
Moi!
Ovat ne alkuperäisetkin suodattimet muuttuneet, ainakin Bexsissä on käytössä nykyisin lyhempi malli! Tiedä sitten onko tullut Xantun ilmaantuessa myös suodattimen yhtenäistäminen :)
C5 BREAK 2,0 AT -07, ID 1959,   Peugeot 407 SW -09 Ja Peugeot 208 -16.
C5 Shadow
OEM valmistajatkin vaihtuvat aina välillä
Agentti 309
Mielenkiinnosta selvittelin suodatiasiaa enemmänkin, M-filtterin taulukoiden mukaan autossani on nyt paikoillaan suodatin MH 3333, jota suositellaan muun muassa Citroen Jumpyyn 1,6:lla koneella. Edellinen suodatin oli malliltaan MH 3358, joka näyttäisi soveltuvan suurimpaan osaan Citroen -mallistoa. Päällisin puolin noilla ei tosiaankan muuta eroa ole, kuin että malli 3333 on pidempi kuin 3358. Tiedä sitten onko sisäosissa eroja lisää, mutta näillä mennään!
Riippuen myyntipaikasta on samat suodattimet mm. BX/ Xantia ja vastaavasti pesoseen. Joidenkin luetteloiden mukaan on eri suotimet.
sittismies
Minä kyllä suosin alkuperäistä, hinnassa ainakaan ei mitään säästä ja laatu on hyvää! Kunhan tietää mistä ostaa :)
