Berlingon hehku kiukuttelee. Vinkkejä?
Aloittaja juha, huhtikuu 06, 2014, 13:58:50
juha
Alkanut Berlingon (1998, 1,9 diesel) hehku kiukuttelemaan. Virta-avainta käännettäessä se joko toimii ihan normaalisti, tai sitten hehkuvalo vain välähtää ja nokasta kuuluu vaimea naksahdus, mielestäni se naksahdus tulee kuskin puolelta. Aamulla oli (lämpimässä tallissa) eikä millään tahtonut startata. Jos on moottori lämpimänä ja hehkuvalo vain välähtää, niin lähtee normaalisti käyntiin. Kun kone käy, niin käynti on ihan normaalia. Naapuri (mersumiehiä) meinasi, että joko releessä tai termostaatissa olisi vikaa. Mikä neuvoksi? Onko vastaavia kokemuksia?
Endura-DE
Tarkasta (ja puhdista):
1- akulta hehkureleelle tulevien johtojen liittimet, etteivät olet hapettuneet
2- hehkureleeltä tulpille lähtevän johdon liitin, ettei ole hapettunut
3- moottorin johtonipussa oleva pyöreä liitin, joka on hehkureleen alapuolella auton runkopalkissa kiinni
Jos nämä ei auta, sitten kannattaa kokeilla uutta hehkurelettä, tai moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturia.
Itsellä oli tuossa moottorin johtonipun pyöreässä liittimessä "kärynnyt" hehkun virtasyöttö, ja se aihetti
epäsäännöllistä vikaa hehkutuksen toimintaan. Välillä toimi, välillä ei.
Hehkutuksen ottama virta on suuri. Siksi hapettuneet ja "kärynneet" liittimet aiheuttavat ongelmia, jotka on vaikea löytää,
koska yleismittarin heikko virta resistanssi- ja jännitemittauksessa menee johtimen huonosta kohdasta läpi, mutta hehkutuksen
noin 60-80A virta ei.
Lisäksi huomaa erikoinen asia että DW8 moottorissa ei ainakaan ollut sulakkeita hehkulle ! Virta tuli suoraan akusta.
