Xsara - Takasumuvalo ei toimi
Aloittaja jonehi, maaliskuu 02, 2007, 14:35:05
jonehi
On tuossa sitikassa sellainen vika ettei taka sumuvalo toimi. Merkki valo syttyy kyllä koelautaan ja polttimossa ei ole mitään vikaa. Mikä voisi olla vian syy?
marko
Onko autossa vetokoukku? Jos niin siinä rasiassa on sellainen kontakti joka hapettuu helposti. Se estää takasumarin toiminnan jos kärry on kytketty ja tuon liitoksen hapettumisen takia se luulee olevansa kytketty koko ajan. Just korjasin omasta autosta saman vian. Vaikkakin tuo takasumari on kyllä aika turha IMO.
viimasuoja
jonehi
Lainaus käyttäjältä: marko - maaliskuu 02, 2007, 15:05:04
Kyllä siitä vetokoukku löytyy. Pitää katsoa. Ja kiitos tiedosta jo etu käteen.
japa
#3
Mulla oli kans sama vika em. korjaus auttoi! Otin koukun sumuvalolle menevän johdon kokonaan pois liittimestä, kun ei mulla kärryssä edes ole sumaria.
Ei muuten haittaa katsastuksessakaan vaikka sumuvalo ei toimisi, mutta tulee siitä tietenkin lappuun merkintä (ei kuitenkaan rek.otteeseen)
jonehi
Ei toimi siitä huolimatta että sen puhdisti mikä on mahdollisesti vikana?
jonehi
Lainaus käyttäjältä: jonehi - maaliskuu 05, 2007, 17:33:40
Ja mistä sumu valoille tulee virta?
marko
Saatko koitettua kärrin kanssa toimiiko kärrin sumari kun laittaa autosta päälle?
viimasuoja
jonehi
Lainaus käyttäjältä: marko - maaliskuu 05, 2007, 18:36:34
Ei ole kärryä niin ei voi testata
marko
No mittaa vielä auton pistorasiasta tuleeko jännitettä nastaan 2 kun autossa on sumuvalo päällä, siis tuots apistorasian kuvassa oleva nasta 2.
Kytkentäkäävio
Jos ei tule niin sitten vaan etsimään se kohta jossa pv-rasialle on sähköt otettu ja katso löytyykö sieltä mitään. Jos tuohon taas tulee jännite niin vika on tod.näk. siinä pistorasiassa.
viimasuoja
jonehi
#9
Onko sille jotain relettä tai sulaketta?
