C5:n roiskeläpät
Aloittaja Maddis, maaliskuu 02, 2007, 10:31:27
Maddis
Olisiko jollakulla kuvaa asennetuista C5:n roiskeläpistä? Olen miettinyt moisten hankintaa, mutta ovat kuulemma aika pienet (varsinkin hintaisekseen) ja mietinkin onko niistä hyötyä ollenkaan. Jos näkisi paikallaan, niin voisi arvioida kannattaako moisia hommata. Mieluiten edessä olevista läpistä, mutta myös takalärpättimistä saa kuvia laittaa.
cviitonen
Tuskin kannattaa hommata.Auton alaosa ,johon pyörät suihkuttaa ,on läpivärjättyä muovia,joten ei haittaa.
Näin automyyjä opasti ostaessani uutta cvitosta.
Cituning
Kannattaa kurkata auton alle mihin kivisuihku lentää, jos ei ole vielä siis katsonut. Kuten myös takaoven takareunan ulkonema. Eivät todellakaan ole turhat. Parikymmentätuhatta ajetussa yksilössä ei varmaan mitään näkyvissä mutta tuollainen vajaa 300tkm jo huomaa että olisivat olleet fiksu hankinta. Mutta eihän se ensimmäistä käyttäjää koskaan haittaa mutta tämmöistä köyhää jolla ei ole varaa uuteen... :)
-63
Lainaus käyttäjältä: Maddis - maaliskuu 02, 2007, 10:31:27
Hei....
Reissu sohjo-/lumikelissä ja eturoiskeläpät hävisivät omille teilleen....(C5 II)
KareJG
Lainaus käyttäjältä: Cituning - maaliskuu 02, 2007, 19:16:22
Juuri näin. Mun (vaimon ja minun) koslalla oli ostohetkellä ajettu 226 tkm. Takaoven takareunan ulkonemassa maali oli selvästi mattaantunut eli lakkakerros kulunut. Neljä vahakerrosta korjasi asian sangen hyvin. Jatkoa varten asennutin roiskeläpät sekä eteen että taakse. Läpät on aika pienet, mutta kyllä niistä mielestäni on apua.  Hyvin ovat kestäneet kaksi vuotta.
läjjeejä
käy hakemassa tarvikeliikkeestä kunnon kumiset roiskeläpät edessä laita ne 5cm lokasuojaa leveämmällen15-20cm loasuojaan ylöspäin helmamuovin yläreunasta tällöinsuojaa kunnolla ovenalaosia kylkilistan alapuolelta ainakin breakissa jossa205 leveät renkaat hiekka hakkaa kyljet alhaalta auki. alkuperäiset unohda ei tee mitään  eli liian kovat kautta liian pienet taakse kanssa kunnon läpät .motonetissä löytyy citikan logolla olevia läppiä mutta ovat alaarvoista tavaraa liian kovaa ei kestä taivutusta.
KareJG
Olet varmaan ihan oikeassa noiden alkuperäisten suhteen. Sain ne kaupan päälle, joten tuli myös asennettua. Aika harvoin roiskeläppiä C femmoissa näkee.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - maaliskuu 03, 2007, 22:05:04
Jotain tällaista suunnittelinkin, kunnes kuulin, ettei siellä olekkaan valmiita asennusreikiä vaan alkup. läpät tulee ilman ruuveja kiinni. Reikiä en ala poraileen, kun ruostuu siitä kuitenkin, varsinkin jos minun taidoilla homman tekee.
pete68
paskat se mitään ruostu kun läpät takana tulee muovipuskuriin kiinni ja edessä siihen kolhoon rapasuojaan. Näin ainakin veholta ostetut ns. alkuperäiset. hintaan 35 euroa pari. var så god. Lisäksi läpät eivät pysy kiinni alkuperäisellä ruuveilla vaan  vaativat "pitemmät ei aluperäiset". tarjoustalossa näin tarvikeläppiä 5 euroa pari siis sellaista kovaa muovia kuten vehon myymät. vaikuttivat asiallisilta.
