Edullinen vikakoodien lukija C5 II
Aloittaja Tsipulis, maaliskuu 20, 2014, 11:49:04
Tsipulis
Onko vinkiä eduullisesta vikakoodien lukija/ kuittaus laitteesta. Esim toimivatko nämä Motonetin myymät.
Auto on C5 2,2 Hdi automaatti diesel farkku vm 05. Auton akkuvirta kävi vähissä ja kaapelikäynnistyksen jälkeen toisella käynnistyksellä syttyi moottorinkuva ja ilmoitus antipollution default ( tai jotenkin noin). Vika esiintyy nyt toisen kerran ja ilmestyi silloinkin akun tyhjennyttyä. Epäilynä on ollut, että asia voisi liittyä pakokaasujen kierrätykseen. Edellisellä kerralla autoliikkeiden testerit eivät löytäneet varsinaista syytä mutta toisella kerralla kuittauksen jälkeen kun autolle annettiin vähän "kyytiä" ilmoitus ei enää pariin vuoteen ilmaantunut ennenkuin nyt. Edullisella testerillä voisi nyt koittaa itse hoitaa homma.
Vaikka tästä L E X I A, jonka nimeä ei tällä foorumilla saa lausua :D
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-PP2000-l**ia-3-With-Diagbox-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Interface-Tool-New-/261300433699
Voit unohtaa ne yleismallin OBD-testerit ihan suosiolla, l**ialla tekeekin jotain eikä ole paljon Motonetin testereitä kalliimpi.
Jos pelkkää nollailua ajattelee, niin kätevä yhdistelmä on muutaman euron Bluetooth-OBD-adapteri ja kännykkään sopiva softa. Tollanen mokkula mahtuu femmankin liittimeen niin, että saa luukun kiinni ja saa olla siellä.
lukkis
Kyllä ne halvat toimii. Itsellä jokin kiinan OBD lukija bluetoothilla, joka maksoi kympin posteineen. Tuo herja on "enemmänkin vakiotavaraa ilman vikaa", varsinkin jos akku alkaa olla loppu. Kannattaa vaihtaa ensin se akku, jos alkaa olla ikää enemmän kuin 3-4 vuotta niin voi olla loppumaisillaan.
jarmot
Lainaus käyttäjältä: Teuski - maaliskuu 20, 2014, 13:08:53
Ääni tälle. Jokaisen sitikkaa vähänkään itse huoltavan kannattaa Leksa hommata. Hinta ei ole paha ja siitä on aidosti hyötyä vian etsimisessä/korjaamisessa. Tosin Leksa vaatii toimiakseen läppärin (ja mielellään XP-käyttiksen).
Perheen autot:
Tsipulis
Kiitos vastauksista.
Pistimpä testerin tilaukseen. Katsotaan miten käy. Pihassa kun on yksi pösikin niin käy sama laite siihen. Akku on ehkä vähän vanha, mutta tuntuu, ettei se pelkästään voisi poistaa vikakoodia ja kun tyhjeneminenkin oli vähän oma vika eli parkit jäi päälle päiväksi. Se ilmoitus on muuten depolloution( tai sinne päin)
voyager
Toimiiko muilla käyttöjärjestelmillä kuin XP, sehän on jo muoseotavaraa.
JPL
Lainaus käyttäjältä: Tsipulis - maaliskuu 20, 2014, 17:55:57
Ei käy, jos suoraan meinaat käyttää. PPS ja Lexia vaatii eri keygenin  ;).
jarmot
Lainaus käyttäjältä: JPL - maaliskuu 21, 2014, 19:31:50
Ei käy, jos suoraan meinaat käyttää. PPS ja l**ia vaatii eri keygenin  ;).
...jotka löytyvät molemmat siitä Leksan mukana tulevalta CD:ltä.
Perheen autot:
japa
Vieläkö paras kannettava testeri ranskalaisiin on Autel Maxidiag Fr704?
jarmot
Muistaakseni tuo FR704 kattaa vain vuosimallin 2007 tai 2008 ja sitä vanhemmat. Uudempi versio on MaxiDiag Elite MD704.
http://www.auteltech.com/autelcms/Professional%20Scan%20Tools/367.jhtml
Ebaysta noita saa reilusti alle kahden sadan.
Perheen autot:
Tahma
Numerosarja 03114 kannattaa laittaa ylös myös.  :) Voi tarvija joskus.
Teme
Lainaus käyttäjältä: Tahma - maaliskuu 24, 2014, 16:17:46
Kannattaa käyttää silloin kun tietää mitä tekee  ;)
