C3 -04 vilkuttelee itsestään
Aloittaja Hakase, maaliskuu 17, 2014, 21:27:52
Hakase
Tuttavalla alkoi 2004 mallinen(käyttöönotto 11/2003) C3 vilkuttelemaan itsekseen.
- Saa olla suorakin tie eikä tarvitse viikseen koskea.
- Pienellä hipaisulla viikseen saattaa myöskin alkaa vilkuttelemaan.
Aika hyvä arvaus lienee siis että viiksessä vikaa.
Löytyykö vilkuille omaa sulaketta/relettä minkä irroittamalla saisi ne hetkeksi pois käytöstä?
Tai mistä viiksen saisi nopeammin kuin Ranskasta tilaamalla? Ainakaan Oulun liikkeet huuteli eioota...
Rekkarin saa YVnä jos tarvii kattella tarkemmin..
Tuota katso omistajan käsikirja siellä on sulakkeet merkitty tarkasti kun itsellä tuo auto on nyt liikenteessä .Toiseksi onhan ne kaukölukituksen kapulan patterit kunnossa eli uudet.Tuota kannattaa se viiksi katsoa ottaa ne suojat pois jos vaikka jokin johto on hankautunut ja täten koskee runkoon ja vilkutus alkaa.Turhaa sitä osaa tilaa jos ei tiedä missä vika oikeasti on.Perheellä sama kosla ja yli 200tkm ajettu ja ei mitään ongelmia vikkkuviiksen suhteen. Ja romikselta noita saa kun noita menee purkuu jo aika paljon? Maadoitus ja lue tuo juttu
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20915.msg145101.html#msg145101
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 18, 2014, 13:48:01
Saikos noita viiksiä tai viiksipakettia C5-I:ssä irti purkamatta koko ohjauspyörää? Olen joskus huomannut, että vilkku lakkaa vilkuttamasta risteyksessä ja ajovalon merkkivalo välähtää samaan aikaan. Painamalla viikseä hieman vilkutussuuntaan se kytkeytyy uudelleen päälle ja kaikki on hyvin. Luulen, että tuosta pääsisi eroon ruiskuttamalla pölyt ja möhnät pois mikrokytkimestä tms. kontaktipinnoilta kontaktispraylla, jos kytkinmekanismin vain saa esille...
Hakase on tähän ceissiin tullut lisävalaistusta?
Hakase
Ohjekirjaa kun lueskeltiin, niin todettiin ettei revitä sulakkeita irti, koska ei joko löydetty oikeaa sulaketta tai sitten siinä oli liikaa muutaki tavaraa saman takana.
