Sähköpenkin irroitus
Aloittaja Kaasumies, maaliskuu 15, 2014, 14:57:44
Kaasumies
Miten saa rikki menneen sähköpenkin irti kun penkki on melkein taka-asennossa ja alhaalla ja takaruuveista ei näy edes varjoa?  ???
Kaikki sulakkeet ovat ehjät ja repsikan penkki liikkuu kyllä. Irrotin eturuuvit ja yritin katsella johtoja, mutta ei siitä oikein. Eli jos repsikalle tulee virta, niin kaippa se tulee myös kuskille?
Onko muuten penkissä joku "pikairrotus systeemi" jolla penkin saa liikkumaan vaikka sähköllä ei liiku? Miten muuten voi vaihtaa penkin kun ei saa irti?
Pitääkö muuten penkin liikkua katsastukseen? Piti chattäillä plus katsastuksen kanssa, mutta se ei ole auki lauantaina.
Kun olis toi katsastuskin kohta. Kun saan ton irti ja rahaa vähän, niin penkki vaihtuu manuaaliin hyvin äkkiä.
läjjeejä
sulake kotelossa on sulakkeet kummallekkin penkille muistaakseni 40a sulake  obd   pistokkeen vieressä ylärivi
Kaasumies
#2
30A. G 37-39 muistaakseni. Joku noista oli kuskinpenkin, kaippa 38.  Ylärivi oikealla.  :) Kaikki katsottu ja yleismittarilla tarkastettu ja ehjiä ovat.
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - maaliskuu 15, 2014, 14:57:44
Ei ole minulla koskaan katsastuksessa penkin säätöjä testattu, vaikka välillä penkki onkin ollut sangen lähellä rattia vähänkään isommalle katsurille.
Olikos tämä se sama tapaus, jossa sähköpenkki poltti jatkuvasti jonkun mystisen mitenkään siihen liittymättömän sulakkeen, ja vikapaikka oli jossakin A-pilarin sisällä?
Kaasumies
[/quote]
Mulla on palanut usein sulake 4 kojalaudan sulakerasiassa. Ovimodulin sulake. Eli boxi, joka ohjaa kaikkia sähköherkkuja. Nyt se on ollut jo pitkään ehjä ja lasit ym toimii. Ja repsikan penkkikin toimii. Joskus muuten on sama sulake palanut kun säädin penkkiä alaspäin. Olisiko vika ollut aina kuskinpenkissä ja nyt kun se on pimee, niin sulake ei pala? Haluaa manuaalin!  ???
Kaasumies
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 16, 2014, 10:10:34
Chattasin netissä pluskatsastuksen kanssa. Ei tarvitse penkin liikkua. Pitää vaan kuulemma olla kunnolla kiinni. No, sehän on selvä.
Vielä kun sais penkin irti, se kun on vähän liian löhöasennossakin tällä hetkellä. Lähteekö muuten istuinosa irti? Siis ne pehmusteet. Sitä kauttahan vois vaikka nähdä ne takaruuvit.
Kysyn täältä vaikka voisin mennä ne ite repimään ja tarkastaan, mutta kun nyt ei vielä saa uutta penkkiä, niin ei viitsi.
Prof. Dr. Holzauge
Istuinosa (-tyyny) lähtee irti aika helposti. Muovi penkin sivusuojamuovi ruuvaten irti ja ne istuinosan takana olevat muovit myös. Sitten vain reunoja irti vääntämään, niissä on vain sellaiset muovikourut joilla sen on ikään kuin koukutettu kiinni. MUTTA en tiedä pääseekö takaruuveihin käsiksi tuotakaan kautta...
Kaasumies
Nuorena ja komeena ajeltiin 1956 Lincolnilla kasi höpisten ym mutta siinäkin onnettomassa oli sähköpenkki ja yhtäkkiä kesken ajon se päätti mennä täysin eteen ja kun pääsi sinne, niin ei pois tullut. En muista miten saatiin kuntoon. Pirun sähköpenkit!! ???
Kenguru
Mittaa kuskin penkille tulevista johdoista tuleeko sinne virta. Jos ei niin siinä sitten vika.
Jos virta puuttuu niin voit vaikka säätöä varten ottaa repsikan penkiltä hyppyjohdoilla virran ja tutkia ajan kanssa mihin virta jää jos sulake on oikeasti ehjä.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kaasumies
Kun näkis jotain johtoja, penkki kun on ala-asennossa.
Ehkä sitten jos ottaa eturuuvit irti ja kallistaa penkkiä. Näin siellä kyllä yhden sähkömoottorin aika helpossa paikassa. Jospa se olis etäisyyssäädön moottori, niin pääsis helpolla. Tosin nyt pitäs saada ennenmminkin selkänojaa vähän pystympään.
Pitää tutkia kun jaksaa ja paistaa.  :)
Kenguru
Niin penkillehän voisi kuvitella nousevan kolmet johdot: Penkin lämmittimien, turvavarusteiden sekä sitten sähkösäätöjen virrat.
Jos nuo penkille menevät liittimet näkisi ja tunnistaisi niin varmaan pystyisi tekemään penkki ala-asennossakin.. Tämä siis muiden sähkösäätöisten penkkien kokemuksella, ei C5:sen..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kaasumies
Takaruuveihin taitaa päästä käsiksi vaikka penkki onkin takana ja alhaalla. Ainakin oikea ruuvi näkyi ja vasemman tunsin sormilla. Koitetaan kunhan lämpiää ilma.
