Apua, hydrauliletku poikki
Aloittaja miqsu, helmikuu 16, 2006, 21:15:28
miqsu
Tuossa tunti sitten yritin vaihtaa vajoamisenestopalloa... No katkesihan se letku, joka nipan sisään menee, kiertäessäni palloa auki. Oli ilmeisesti juuttunut nippaan niin, että pyöri mukana. Olisihan sitä voinut pitää lenkillä nipan kannasta kiinni, jos vain olisi tiennyt systeemin olevan sellainen. Hirveällä kiireellä vain katsoin että ahaa, pallo kiinni kierteillään kuten päävaraajapallo, eikun avaamaan..! Ja naps.
No, nyt auto jäi firmalle nosturille, ja huomenna pitäisi jo keksiä ratkaisu. Metalliputkea täälläpäin ei kukaan väännä kuten sen kuuluu tuossa pätkässä olla. Siis kyseessä putki, joka lähtee siltä jakoblokilta(tai mikälie) juurikin tuolle vajoamisenestopallolle.
Jotenka siis... Kuinka yleistä on, että varaosafirmoilla(artikkeli, ym. sitikkaan paneutuneet) on hyllyssä tämä putkenpätkä? Siinähän on vielä oltava ne nipat valmiina, koska letkun päät on levitetty niin, ettei nippoja saa pois letkun päältä.
Väliaikainen vaihtoehto: Kuinkas jarruletku toimii tässä hommassa? Naapurifirma vääntäisi äkkiä sopivan pätkän nippoineen mulle, mutta kestääkö perus jarruletku?
Miten te muut yleensä saatte noita katkenneita letkuja..? Häh..? :)
Cituning
Eikös sinne pallon sisään tule putki? Ei letku. Joo, nusnus, mutta kaksi totaalisen eri asiaa ja voi asiaan perehtymättömän sekoittaa täysin. Ihan sama kun töihin tulee asiakas pyytämään jarrupaloja, tarkoittaen toki kenkiä, tai levyjä tarkoittaen rumpuja. Yritä siinä sitten ymmärtää mitä se haluaa.  :)
cxtb2
 ::) jos vain haluat sen auton pois nosturilta mahdollisimman nopeasti, niittaa se putkenpää 2kerroin tukkoon, ja sitten auto käyntiin ja tarkistus, että nesteet pysyy sisällä, siten ajat sen poies... ja käyt ostamassa siihen uuden putken :)
TurboCeXillä minnevaan :)
Ja muualle MustaKuukalla ;)
Kesällä GSA:lla...
miqsu
Juu, samassa tekstissä käytin molempia, niin putki- kuin letkusanaa... Ymmärsit silti näköjään mistä puhuin. Hienoa.
Autolla ei ole kovin kovaa hoppua nosturilta... Juu, putken taitto kävi mielessä, mutta ajattelin vielä sen olevan kunnossa ja oikean muotoisena, niin viedä melkein ehjänä paikalliseen hydrauliikkaliikkeeseen, ja kysellä pystyvätkö siellä rakentamaan vastaavan.
Mutta siis noita valmiita pätkiä valmiiksi taiteltuina ja nipat mukana, saa siis ilmeisesti ostettua? Täytyy huomenna soitella ja kysellä...
miqsu
Helpostihan se kävi. Mega-autosta uusi varaosa iltapäiväksi. Ei tarvinnut edes vanhan osan kanssa mennä käymään, vaan katseltiin kuvia koneelta ja pistettiin tilaus vetämään.
