Kiihtyvyysanturi (airbag)
Aloittaja Ceefemma, maaliskuu 10, 2014, 19:09:22
Ceefemma
Tervehdys  :)
Tämmöistä kyselen että mistäpäin pitäis alkaa etsiä.Auto on C5 2.0 , 2003.
Viime lauantaina tuli penkkien alta olevat liittimet poistettua ja tinattua johdot yhteen.Ei poistunut "airbag fault".
Kyselen sitten lisää jos anturin puhdistuskaan ei auta ::)
CF
Prof. Dr. Holzauge
Onko vikakoodit katsottu? Kertoisivat ehkä tarkemmin mistä vikaa pitäisi etsiä.
Ceefemma
Moi.
Vikakoodit on tutkittu eikä sieltä löydy mitään.On bootattu koko systeemi (akun -kenkä iroitettu),ei auttanut sekään.Service valo syttyy ja syttyy myös airbag fault.Noin vuosi sitten oli sama vika mutta poistui itsestään. :?
Kun olen lueskellut täältä hyviä neuvoja ja ohjeita niin "pisti" silmään tuo kiihtyvyysanturin mahdollinen hapettuminen tai vastaava,ajattelin jos joku tietäisi missä kohtaa se on niin ei tarvitsisi availla joka kohtaa...Että tämmöistä.
CF
Prof. Dr. Holzauge
Onkohan vikakoodit tutkittu yleismallisella lukijalla vai Leksialla? Vain jälkimmäinen voi edes periaatteessa osata kertoa mikä on hätänä.
Lainaus käyttäjältä: Ceefemma - maaliskuu 11, 2014, 16:37:27
CF
Jos en väärin muista, niin keskikonsolissa, kojelaudan "alla", vaihdekepakon edessä..?
Pitkittäissuuntainen anturi on airbag-ecun kanssa yhteenrakennettuna tuossa Jasun mainitsemassa paikassa. Poikittaisanturit ovat B-pilareiden juuressa maton alla.
Koodien luku lexialla kertoisi tarkemmin että mihin suunnata toimenpiteet. Jos jatketaan onnen varassa, niin kuulemma jollakin on ollut vikaa apparin airbagin poiskytkentä-"lukossa". Sitäkin voisi rassailla.
läjjeejä
kokeileppas tämä temppu kikka ota virtaavain ja pistä matkustajan airbag pois avaimella muutama kerta heiluttele avainta kunnolla ,tekeepi joskus pienen hapettuman poikasen tuohon kytkimeen kun sitä ei yleensä käytetä
Ceefemma
Moi !
Päivitetään uutta tietoa.Eli,kyseinen airbag fault vika poistui kun vaihdoin "viiksipaketin",samalla poistui jo pitempään HERMOJA >:D raastanut vilkku ja mittariston valojen sammuilu :).Paketti on kyllä käytetty mutta heti sen huomasi että on tiukka paketti,eli viiksissä ei ollut klappia .Vaihtokin onnistui helposti,ainoastaan ylempi suojakansi teetti töitä kun en hoksannut löysätä ratin säätöä ja vetää rattia kuskiinpäin mitä tulee.
Kiitokset vastanneille.
Täytyy vanha viiksipaketti nostaa "leikkauspöydälle" ja tutustua sen saloihin ;)
Kevättä kohden!
CF
TEN
Minulla vika: airbac 1 tulilanka poikki. Lieneekö jossain luetteloa mitä tarkoittanee ??
XM 2.0i, XM2.1D, C5HDI2.0, C51.8i
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: TEN - huhtikuu 05, 2014, 18:22:28
Vaihda ohjelma lontoon kielelle, nuista suomennetuista koodeista ei ota selvää, ja kun sen lontoonkielisen version syöttää googleen, niin saa varmemmin vastauksia. Luultavasti ratin spriraalissa tai kuskin penkissä häikkää. Airbag 1 on luultavammin kuskin bagi
TEN
Jep laitoin 2,7ohm vastukset alareunoilla viiksihässäkän liittin johtimiin (2xairbac) ratissa, vika kuittaantui. Eli vika spiraalissa.
