C5 I - ABS fault ja Automatic gear fault yhdessä
Aloittaja Janne L, maaliskuu 09, 2014, 12:18:42
Janne L
Auto: C5 2.0 HDi 2004, AL4
Auto alkoi jonkun aikaa sitten antamaan ABS faulttia ja melko varmasti heti perään Automatic gear faultin.
ABS:toimii normaalisti vian aikana ja kaikki kuittaantuu uudelleen käynnistämällä.
Voitelin jarrukytkimen jonka jälkeen viat olivat poissa monta sataa kilometriä. Sitten ne palasivat eikä kytkimen crc pesu ole enää auttanut vaan nyt molemmat viat tulevat jokaisella, lyhyelläkin ajolla.
Ensin tulee ABS fault ja sitten jos gear faulttia ei tule, tapahtuu niin että kun pysähdyn esimerkiksi liikennevaloihin, kuuluu jymähdys (pakko kolmonen menee sisään), gear faulttia ei tule, mutta manuaalivaihteet poistuvat käytöstä, aivan kuten gear faultissa tapahtuu.
En ole vielä leksalla katsonut mutta tilasin uuden jarruvalokytkimen. Myös etulaakeri on menossa vaihtoon ensi viikolla. Voisiko vika tulla ABS-antureista? Miten tuo laatikko ottaa samalla itseensä? Olen reilu vuosi sitten vaihtanut vaihteiston venttiilit ja öljyt neljään kertaan.
Ilmoittelen mitä löytyy ja millä vika korjaantui, tuskin ihan mysteeri tämäkään.
Audi A4 tdi Q
Tällainen yhteys minulle tulisi mieleen: Auton nopeus kiinnostaa myös vaihteistoa, ja se data tulee abs:lta.
Lainaus käyttäjältä: Janne L - maaliskuu 09, 2014, 12:18:42
Voisi. Velipojalla olleessa -03 C-vitosessa AL4:n kanssa tapahtui tuollainen, vaihdetun etupyöränlaakerin asennusvirheen jälkeen ko. pyörästä löytyi tuplanopeus anturin mielestä, ja sehän ei sitten autolle kelvannut joten hukkasi ABS:n sekä vaihteiston toiminnan...
Laakerin lukkorenkaan uudelleenasettelun jälkeen tuo ominaisuus katosi, liekö tuollaista voi edes viaksi väittää..?
Janne L
Etupyörän laakeri vaihtuu perjantaina ja samalla puhdistetaan toinenkin kehä.
Jokin kosketushäiriö tai johtumisvika tuossa on. Nyt meni taas monet ajot ettei häiriöitä tullut. Jännä tosiaan kun turbiini lukittuu heti kolmoselle kun pysähtyy ajossa, pienikin ryömintänopeus estää sen. Ja tähän ei tosiaan tarvita kuin abs-fault ilmoitus.
Audi A4 tdi Q
Janne L
Tähän palatakseni, ei ole vikailmoja taasen näkynyt. Mitään ei ole asian eteen tehty, eli olisiko lika tai kosteus syynä. Etupyörän laakeri vaihdettiin ja toivottavasti kontaktihäiriö tuli sieltä, leksalla näkisi.
Audi A4 tdi Q
