C4 - istuinlämmitin
Aloittaja Juhis, helmikuu 27, 2007, 15:32:29
rallipatonki
Korjaileeko merkkiliikkeet näitä -05 C4 coupen penkinlämmityksiä ilmatteeks jos käy kinuumassa? Itseltäkin löytyy tämä merkkivika. Sen kanssa on vain oppinut elämään niinkuin muidenkin vikojen joita ei itse viitsi alkaa kustantamaan, mutta kyllähän tuo lämmin penkki mieltä lämmittäis näillä keleillä.  :)
C4 2.0 -05
Varmaan niilläkin on joku raja sille kuinka vanhasta autosta kyse ja paljonko km alla? Työkaverin ei tosiaan tarvinnut edes kinuta vaan tarjosivat hänelle tätä (olisiko ollut 2007 ja vähän ajettu?).
Kokeile asiantuntevasti todeta että Sitikallahan oli kampanja tälle tyyppivialle eli milloin saisi tuoda korjattavaksi? Kampanjasta oli huolto puhunut, eli tarkistivat Sitikalta että oli kampanja tälle vialle.
Tormenter4
Mulla korjattiin tällä viikolla Vaasassa R-J Autolla kuskin istuinlämmitin takuutyönä. Auto on C4 grand picasso -08. Meni kuulemma jonkinsortin jälkitakuuseen.
Varasin vain ajan jakohihnan vaihtoon ja kysyin samalla tuossa istuinlammittimen korjaamisesta.
Aluksi hinta korjaukselle oli lähemmäs 700€ ja risat, koska korjauksessa vaihdettaisiin selkäverhoilu. Kun vein autoa sitten jakohihnan vaihtoon, niin huollosta ilmoitettiin ettei maksa istuinlämmittimen korjaus mitään. Positiivinen yllätys.
JannePi
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 29, 2008, 20:15:51
Lainaus käyttäjältä: petteriaa - lokakuu 29, 2008, 20:06:58
voisipa jopa olettaa että tästä herää lisäkysymykset, mikä on kallis (-100? +200?) ja kuinka se korjataan itse?
Olisiko 400...650eur. Pitää uusia istuinverhoilut. Voi myös korjata itse ja ei maksa juuri mitään, olisi pari kuvaa korjauksesta mutta ne on toisella koneella. Tehtaan ohje on, että kaikki uusiksi., ei ihme että maksaa...
Mulle sanottiin korjaamolla, että n. 800 e, kun siihen kuuluu paketti, joka sisältää penkin myös täytteet. Sillä hintaa kestän kyllä sen aikaa, että auto lämpenee. Kannattaa kuitenkin tarkistaa (tarkistuttaa), tuleeko istuinlämmittimeen asti virtaa.
edix
Ei toimi kuskin penkinlämmitin ja jääkylmillä nahoilla on vähän ikävää istua, mutta onneksi apukuskin lämppäri toimii niin on vaimo tyytyväinen.
Hartsa24
Itellä kans lakkas kuskin penkki lämpiämästä ja syynä oli että molemmat paksut johdot olivat poikki jotka menivät selkänojaan. Johdot olivat poikki mehmusteen sisältä, johdot kun korjasi niin alkasi taas lämpeen.
sulo
Onkos nämä selkänojan ja istuinosan lämmitinelementit sarjassa eli toinen kun hajoo niin grillaaminen loppuu? Jos vika on selkänojan elementissä, niin voisikos vaan kytkeä pelkän penkin elementin päälle vai onko termari pelkästään selkänojaosassa?
Tai voisikos tarvike-elementin termostaatteineen liittää suoraan auton omaan säätöjärjestelmään?
eju
Joo, suunnitteluvirhehän siinä on. Johdot olisi pitänyt laittaa putkeen, jotta ne pääsee luistamaan, liikkumaan.
Nyt ne on liimautuneet foamiin ja käyppäs polvilleen penkille niin varmaan menee poikki. Sarjassahan ne elementit siellä on.
Foami ruiskutetaan muotissa penkkeihin. Paksun ja ohkasen ( elementtiin päin ) liitoskohdasta useimmiten poikki.
Selkänojan takaosan irrotus ja sieltä kaivaa johtimet esiin ja koittaa saada sinne löysää. Jos on pahemmin rikki, niin lienee ainut konsti
ujuttaa tarvike-elementit istuimen ja kankaan väliin.
Pirullista on myös se, että foami aikaa myöten murenee.
Lienee halvin konsti on otaa kankaat pois ja laittaa kovempi vaahtomuovi.
Logiikka on vielä tuntematon, että millä periaatteella lämpö pidetään vakiona. Onko siellä termostaatti ?
Niin ja nämä elementit lienevät Can-väylän perässä, joten se vastus pitää olla suht koht oikea.
Seuraavan linkin perässä on penkin Can-väylä sivulla 10.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/11957/2008-04-30-04.pdf?sequence=1
Motonetin 20 €:n lämpöistuimen voinee laittaa penkin verhoilun alle, mutta sitä ei voi liittä Can-väylään suoraan.
geru
Nonni, vastuslangat on korjattu ohjeen mukaisesti, kiitokset vaan siitä PicassoHDI:lle. Tosin vika ei näemmä korjaantunut vielä sillä, siitä huolimatta että elementistä menee nyt virta läpi. Pikaisen testin perusteella myöskään matkustajan penkki ei lämmennyt, ja sulake oli kuitenkin eheä. Eli seuraavaksi pitänee testailla tuleeko virta edes sulakkeelle asti, mutta tämä jää toiseen iltaan.
Nyljetty penkki:
http://i.imgur.com/dIpjETX.jpg
Ja vielä kuvat siitä viimeisestä muovisesta "kulmalistasta", että tietää mitä etsiä :) Tuon sai paremmin esille kun aukaisi neljä muovikielekettä joilla se penkin takaosaa vasten oleva muovikouru on alhaalta kiinni.
http://i.imgur.com/HP7kHH2.jpg
http://i.imgur.com/intcXLg.jpg
C4 1.6HDi BMP -07
eju
Kuskin penkin istuin osasta on johto poikki.
Ei saa olla penkillä polvillaan. Jouset liian pehmoiset. Vanerilevy jousien päälle.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=26149.0
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=2176.msg113214;topicseen#msg113214
