C5 III - kuljettajan istuimen reisituen puute
Aloittaja jouten, maaliskuu 05, 2014, 19:42:05
jouten
Exclusiven kallistuvan sähköpenkin jälkeen tuntuu perus-C5:n kuljettajan penkin puutteellinen reisituki melkoiselta ongelmalta näin pitempijalkaisella. Onko kukaan muu tästä kärsinyt ja ongelman mahdollisesti ratkaissutkin? Vaihtoehtoina kai irtotyyny, verhoomossa käyttäminen tai käytetyn Exclusive-penkin vaihto tilalle (liekö mahdollista?). Kokemuksia ja suosituksia?
Kautta aikain olen tuosta reisituen puutteesta kärsinyt jokaisessa autossani s.e. sitä ei enää edes kaipaa - ainakaan niin kauaa kun ei moista ylellisyyttä ole päässyt edes kokeilemaan :-\
pmanner
Exclusiven penkkiä olen minäkin katsonut sillä silmällä - varsinkin kun ollaan vaimon kanssa sen verran eri kokoisia että pitää penkkiä aina siirtää kuskin vaihtuessa. Exclusiven penkissähän on (muistaakseni) muistipaikat kahden eri kuskin säädöille
Eli kysymys kuuluu: Onko kellään kokemuksia siitä, käykö Exclusiven penkki (romikselta tms hankittu) suoraan Conforttiin? Vai paljonko pitää voimistella,
utelee
- pekka -
Lainaus käyttäjältä: pmanner - huhtikuu 10, 2014, 11:56:24
On ja ei, sillä nuo jakkaramuistin käyttönapit on kuskin ovessa ???
Ei varmaan ihan heittämällä mene, liekö piuhojakaan valmiina penkin sähköille (muille kuin grillille)?
Exclusivessahan on sekä täysnahkapenkkiä että puolinahkaa, jälkimmäisessä lienee parempi tuki - ainakin ulkonäön perusteella. Ne täysnahkat näyttää aikamoisilta laiskanlinnoilta. Toki nuo puolinahkatkin näyttää PALJON urheilullisemmilta mitä oikeasti ovatkaan. Työkaverilla on Passatissa vastaavan näköiset sporttipenkit ja niissä pitää oikeasti varoa istumista tuohon reisituen päälle - sattuu muuten ikävästi munaskuihin.  :-[
pmanner
Okei, siis
- nappulat kuskille #1ja #2 ovessa (miten minä muistelen että ne oli penkissä... Varmaan muistan väärin ?)
- Ei välttämättä sähköjä suoraan penkin juuressa
eli ihan hoidettavissa olevia juttuja. Mutta luuletteko että penkin kiinnikkeet ovat samoja? Niissä on nimittäin sitten jo enemmän tekemistä, ihan jo turvallisuudenkin kannalta!
- pekka -
Unohdit varmaankin sen itse älyn, sillä nuo jakkaran asennot ja varsinkin se muisti siinä on ihan varmasti jonkin boxin sanelemaa - jota tuskin on siinä jakkarassa itsessään kiinni :-\ Toki muistittomat, "pelkät" sähkösäätöiset noista varmaan saa ihan heittämällä, jatkuva virransyöttökin tuolla kun jo on valmiina tuon grillin johdosta 8)
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: pmanner - huhtikuu 10, 2014, 14:55:59
Okei, siis
- pekka -
Lainaus käyttäjältä: HiTec - huhtikuu 10, 2014, 16:38:21
Nappulat on tuossa kuskin ovenkahvoissa, 1, 2, ja lisäksi M, millä tallennetaan tuo asetus. Ja samaan muistiin tallentuu myös ilmastointilaitteen asetukset sekä sivupeilien säädöt. Kannattanee tarkistaa, että löytyykö ovenkahvan tienoolta "tyhjät johdot" tuolle mahdolliselle paneelille, sen paikka oven aukaisukahvan takana "kovassa muovissa". Ja voisin kuvitella, että L-alkuisella diagnostiikkasoftalla voisi tuon muistitoiminnon aktivoida kunhan siihen liittyvät osat on paikoillaan, eli merkkihuollossa ainakin onnistunee?
http://image.nettiauto.com/extra/carimg/6346301_6346400/citroen-c5-6346342_l_82231285d95a4d53.jpg
JPL
Runko ja kiinnitykset ovat samoja. Muuten on haastava työ vaihtaa, sillä johtosarjasta tuskin löytyy valmiuksia. Myöskään ei ole purkaamoilta tarjolla sähkösäätöisiä istuimia, ainakaan vasemmalle puolelle. http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Citroen/CITROEN-C5/2008_2015/Inredning/Stol/Alla/
Suosittelen verhoomoa, joka stailaa penkin toppauksia. Kangasta saatavilla helpommin ja ilmapussi etuosaan säätämään korkeutta. Exen istuinkaan ei ole "kovin kummoinen", vaikka mainostavat sitä monipuoliseksi, sillä reisituki on lyhyt.
http://vaihtoautot.veho.fi/Vaihtoautotiedot.aspx?Yritys=1308&Rekisterinumero=REI331 Tuolla voi käydä koeistumassa.
Olisivatpa panostaneet istuimessa mieluummin reisitukeen, kuin keskeltä taittuvaan selkänojaan  ;).
