XM raitisilmasuodattimen paikka?
Aloittaja baron, helmikuu 27, 2014, 14:26:36
baron
Huoltokirjaan on tarra että autossa on raitisilmasuodatin, mutta missään ei ole ohjetta sen vaihtoon. Kyseessä lienee siis ns tarvikesuodatin joka on laitettu johonkin ilmanottoaukon liitokseen??
Onko tietoa mistä ko suodatinta voisi etsiä?
danbomp
Itse oon kanssa tätä miettinyt ja mulla on -00 mallinen V6 enkä ole siitä löytänyt paikkaa sille. Löysin tarviketoimittajan jonka listoilla olisi suodatin, mutta epäilen sen sopivuutta. Olenkin ajatellut että rakennan jotain ton vanhemman Xantian tyylistä sukka juttua omaani.
Pena
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Jalamari 53
XM:n raitisilmasuodatin on hattu ilmanottoaukon päällä rintapellin ja tuulilasin välitilassa. Ainakin minulla oli kun oli XM:iä.
baron
En ole vielä katsonut ilmanottoa peittävän muovisuojan alle. Paikka tuntuu loogiselta. Jos sen löytää sieltä niin toivottavasti suodattimessa onjokin merkintä minkä perusteella voi ostaa/tilata uuden.
Croisette
Suodatinta ei ole ollut tehtaalta saakka, vaan ne on asennettu Suomessa jälkikäteen, ja tietääkseni tätä suodatinta ei ole enään saatavilla?
Tässä kuitenkin pari kuvaa suodattimesta, ja kuvissa sen varaosanumerotkin, josko vielä jostain saisi  ;).
Ja sijaitsee tosiaankin sen tuulilasin alaosassa olevan muovin alla, ilmanotonritilän päällä, eli se muovi on irroitettava tuon asentamista varten.
danbomp
Kiitos Croisette, tämä täsmensi asian oikealle mallille.
Pena
baron
Mikäs tämä on ??
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-citroen/xm-y4/20587/10363/raitisilmasuodatin.html
Koon puolesta ei ole moottorin ilmansuodatin, mutta ei näytä yhtään Croisetten kuvaamalta sukaltakaan??
danbomp
Tuo se sekoitti muakin aluksi ja ihmettelin asiaa.
Mulle tulee noita lähipäivinä hyllyyn. Ilmoitan kun on.
Huomenna pitäisi olla myytävissä XM, Xantia ja Saxo malleihin. 25e/kpl. Lisäale jos useampi.
Croisette
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - maaliskuu 04, 2014, 14:44:53
Tuollaista minun kuvaaman mallistako XM:ään, vaiko jotain muuta?
Juuri sama. Paketti matkahuollossa. Yksi jo varattu :)
danbomp
Matti, millä kuluilla kulkee Vihtiin?
Matkahuollon rahtipussi ei paljoa maksane.
Croisette
Laadin tuollaisen pienen ohjeen tuonne galleriaan, XM:n raitisilmasuodattimen vaihtoon, kohteena tosin Y3 XM, mutta ei eroa Y4 versiosta juurikaan. Toivottavasti se auttaa edes hiukan..
Alkaen tuosta: http://www.citikka.info/gallery/Kayttajat/Croisette/XM/Raitisilmasuodattimen-vaihto/Raittari001
Kenguru
Lainaus käyttäjältä: Croisette - maaliskuu 14, 2014, 01:24:02
Kiitoksia hyvästä kuvadokumentaatiosta. Olisi aikanaan tuota irroitusta ekaa kertaa tehdessä auttanut huomattavasti: D
Nimimerkillä kulmapalalla naarmut etulokasuojaan
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
